[Blanc] Lave vaisselle Candy cdf312 se bloque avant le séchage
    marcoclosset
    Mon lave-vaisselle Candy CDF312 se bloque après une bonne partie du cycle, avant le séchage, avec plein d'eau dans le fond de la cuve, en émettant des bips et clignote jusqu'à ce que l'on coupe le bouton principal (power). Lorsque l'on rallume la machine avec le bouton power, la cuve se vide.
    Le problème se produit sur tous les programmes, sauf le rincage. Je l'ai déjà nettoyé de fond en comble (cuve, filtres...) sans plus de résultat. Je précise que ce problème dure depuis longtemps (je me suis habitué à sécher la vaisselle en la sortant) et qu'il est déjà arrivé quelques fois que le programme aille jusqu'au bout mais c'est très rare.
    J'ai d'abord pensé à un problème de chauffe, car il ne lave pas très bien et laisse des petits débris dans la vaisselle. Mais je l'ai ouvert en milieu de cycle et il était bien chaud. Les trous des hélices se bouchent facilement ce qui peut peut-être être la cause de cette impression de mauvais lavage.
    J'ai suivi quelques pistes quand même: la résistance de la résistance est de 28 Ohms. J'ai démonté les deux pompes, elles sont propres et pas bloquées. La carte de commande est propre, sans trace de brûlure, rien.
    Que me conseillez-vous de tester et comment??
    Merci d'avance.
    u96
    Re : Lave vaisselle Candy cdf312 se bloque avant le séchage
    bonsoir,
    assurez-vous que l'eau est chaude au moment de la panne, pas en milieu de cycle.
    cela est tres important!
    cdt.
    marcoclosset
    Petite correction: il ne chauffe pas en milieu de cycle. Il y a un cycle qui tourne pour que je vérifie ce qui se passe.
    Dernière modification par marcoclosset ; 07/06/2013 à 20h23.
    u96
    re,
    je m'en doutais.
    pas de chauffage, donc pas de vidange et surtout pas de sechage en fin de cycle.
    cdt.
    marcoclosset
    Voilà, je reviens sur ce problème car je n'arrive pas à le résoudre. J'ai vérifié la résistance de la sonde CTN qui est de 27 Kohms. J'ai démonté et testé l'interrupteur qui est en amont de la résistance. Il était sale mais quand j'appuie sur la membrane l'interrupteur s'ouvre (la résistance devient nulle) et se ferme quand je relâche. Je vais tenter de mesurer la tension au bornes de la résistance quand le lv tourne et je reviens vous dire ce que ça donne.
    marcoclosset
    Donc voilà, la tension aux bornes de la résistance en cycle est de 235 volts, et il chauffe...!! Peut-être était-ce juste cet interrupteur encrassé. Bon, je n'ai fait tourner qu'un cycle court (50° 32min) mais on va voir tout à l'heure si un cycle long fonctionne aussi.
    commencez plutôt par mesurer la valeur ohmique de la résistance exprimée en ohms,
    car celle de la ctn n'était pas la plus intéressante
    ensuite vous pourrez mesurer la tension aux bornes de la résistance en service
    auquel cas le relais de chauffage serait en cause mais a voir ultérieurement
    marcoclosset
    Bonjour Richard,
    Merci de votre intérêt pour mon problème, comme indiqué dans mon tout premier post la valeur de la résistance est de 28 Ohms.
    Le lave-vaisselle à l'air de chauffer par moment mais pas tout le temps.
    re,
    cela m'avait échappé
    donc reste le relais a voir sur la platine contrôler l'état de ses soudures
    marcoclosset
    Je viens de re-démonter la porte pour voir la carte mais je n'y ai rien trouvé, les deux modules et tous les éléments ont l'air bien soudés sur la carte, pas de trace de faux contact...
    L'alimentation électrique de la résistance à l'air de venir du pressostat, ça peut se tester??
    u96
    pour etre sur il faut essayer un autre module.
    cdt.
    marcoclosset
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    Je ne connais hélas personne qui ait le même lave-vaisselle qui pourrait me prêter ce module. Il vaut dans les 170€, pour ce tarif là, je change de LV. Merci pour votre aide.
    mondou
    Le fait que le programme aille jusqu'au bout aléatoirement,
    Le fait qu'il chauffe mais pas toujours,
    CTN : O.K.,
    Résistance : O.K.
    Si les soudures sur la carte sont O.K. (inspecter à la loupe.)
    Voir le pressostat en liaison avec la résistance, s'assurer de la propreté du circuit hydraulique, tube, cuve,
    A mon avis, c'est lui qui est en cause,
    Doit y avoir deux pressostats, il me semble qu'en maintenance, les deux sont vendus ensemble.
    re,
    cela semble effectivement être le cas ,
    on peut aussi supposer dans ce cas que la turbine de pompe de cyclage soit encombrée et de fait il y aurait un manque de pression
    marcoclosset
    re,
    J'ai démonté la pompe de cyclage, elle était bien propre. Y a t'il un moyen de tester le pressostat d'alimentation de la résistance?
    Merci.
    re,
    cela est possible en mettant le voltmètre entre l'entrée de l'alim sur le pressostat et la sortie du contact la bascule du pressostat si en pression va rendre le potentiel a zéro volts quand le contact sera fermé
    ou inversement 230v si vous êtes en contact inverse (le contact qui s'ouvre )
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 17h21
  2. [Blanc] lave linge sechant siemens bloqué en séchage
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 10h35
  3. [Blanc] Pb séchage lave vaisselle
    Par invite65cff588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 16h01
  4. [Blanc] Lave Linge Top CANDY - tambour bloqué
    Par invited436042d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h04
  5. Lave vaisselle Vedette V5500 bloqué avant le rincage...
    Par invite3a4451ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 19h21
