[Brun] Problème alimention TV 23PFL5522D
    invite20f4107c
    Marque : PHILIPS
    Model : 23PFL5522D
    Carte d'Alimentation : DAC-12M058
    Défaut constaté : Tv ne fonctionne plus, pas de voyant qui s'allume, grésillement sur la carte d'alimentation sous tension.
    Les mesures effectuées : Changement des condensateurs, mesure tension 24v OK, tension 5v KO, tension 12v KO.
    Nom : IMG_20130607_221505.jpg
Affichages : 136
Taille : 349,4 Ko
    Merci de votre aide !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème alimention TV 23PFL5522D
    si aucun voyant ne s'allume c'est que la tension "standby" est absente(ou défaut de la carte ssb) ;vérifiez le redresseur et le primaire (là aussi il y a des condensateurs chimiques).......
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2013 à 19h49.
    invite20f4107c
    où puis-je trouver le redresseur et le primaire ? stp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    tout ce qui est dans la partie "live parts" est le primaire mais si vous n'avez pas l'habitude ,ou des notions avancées en dépannage, voyez un dépanneur ou faites un échange de la platine.
    invite20f4107c
    j'ai testé avec un multimètre en mode diode :
    le transistor (B H25 / FQPH / 7N80C) il y a comme valeur entre la pin gauche et milieu 390, pin droite et milieu 390;
    le transistor (K2843 / 7V) pin gauche et milieu 1, pin droite et milieu 450
    invite63699132
    Ces transistors sont des mosfet, regarde sur les pattes externe en mode ohm sur ton multimètre si il n'y a pas de court circuit.
    invite20f4107c
    Court-circuit sur B H25 / FQPH / 7N80C
    invite63699132
    Voilà remplace le.
    invite20f4107c
    Je commande la pièce et je tiens au courant ! merci
  1. alimention de pc ATX
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/02/2010, 11h08
  2. Alimention non-stabilisé -9V/9V c'est possible ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 22h56
  3. Alimention de PC.
    Par invitedcd45209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 21h24
  4. alimention à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h39
  5. alimention régulée
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 21h03
