[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut sonde chauffage ? [résolu]
    enoha1101
    l'entretien de ma chaudiere à gaz a eu lieu jeudi, et depuis vendredi soir le voyant en 3eme position ( 40°C) clignote orange, ce qui correspond à un défaut de la sonde de départ selon manuel.
    En quelque sorte j'ai toujours de l'eau chaude , mais si je fais un test de chauffage celui ci ne marche pas.
    Ce voyant disparait aprés plusieurs heures, si je refais un test chauffage , et hop celui ci se remet à clignoter.
    Que faire ?
    Est il possible de régler le problème soit même ou bien dois je rappeler l'entreprise d'entretien car une pièce doit être changer?
    Merci d'avance.
    pour info j'ai changé les piles du sattelite radio , fais le test de connexion, demonter le panneau avant pour voir si la sonde de depart n'etait pas debranché, tout ok.
    Cram 64
    Re : Chaudière Frisquet hydromotrix : défaut sonde chauffage ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage enoha1101,
    La coincidence avec l'intervention du technicien fait penser à une sonde plus en contact avec le tube départ chauffage ou le connecteur déplacé par inadvertance. Si ce n'est pas le cas, signale le au SAV.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/06/2013 à 17h05. Motif: Titre.
    enoha1101
    J'ai reverifié voir si un connecteur deplacé ou débranché , malgré ne pas y connaitre grand chose, mais je ne vois rien de particulier , maintenant le voyant clignote en permanence , eau chaude sur stop ou eco peu importe , le voyant clignote sur 3 eme position ( soit défaut sonde de départ)
    Demain j'appelle le sav entretien , dés intervention, rapide j'espère , vous dirai le résultat
    car là j'ai pour ma part j'ai pas de solution.
    Cram 64
    Citation Envoyé par enoha1101 Voir le message
    la sonde CTN ou CTP détruite le hasard, à contrôler à l'ohmmètre.
    Marc.
    enoha1101
    Sonde CTN ou de depart changée , tout est ok
    Merci pour les réponses
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage ? [résolu]
    Par invite5d0daf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 16h50
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite21b17d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 13h03
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : défaut électrovanne gaz ? [résolu]
    Par invite8cb3e584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 17h58
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation : défaut gaz ! [résolu]
    Par invited15f5664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h14
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 18h09
