[Blanc] Lave vaisselle ARISTON LFF 7146 - code erreur A-5
    VinceLyon
    Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON (réf LFF 7146) bip après 2 minutes de démarrage et affiche le code A - 5 qui clignote.
    J'entends l'eau arriver, mais au bout de 2 minutes, la vidange se fait de suite.
    Je pensais à un problème de pression d'eau, mais on l'a testé, et à priori ca ne vient pas de là.
    Avez-vous une idée d'où cela peut-il venir, et comment puis-je réparer moi-même?
    D'avance merci
    Re : Lave vaisselle ARISTON LFF 7146 - code erreur A-5
    ce code signale les filtres encrassés ,
    voir aussi un éventuel encrassement de la pompe de cyclage qui empêche le pressostat HP de s'enclencher
    VinceLyon
    Merci pour votre réponse. Tous les filtres accessibles depuis l'intérieur du lave vaisselle ont été nettoyés.
    Est-ce qu'il en existe d'autres ? où sont-ils situés ?
    Comment nettoyer la pompe de cyclage ? Où se situe-t-elle et comment y accéder ?
    D'avance merci
    re,
    la pompe de cyclage est le gros moteur situé sous la cuve donc coucher l'appareil sur le dos et une fois la plaque de dessous enlevée vous ne pourrez manquer de la voir
  1. [Blanc] LV ARISTON LFF 7146 - Code erreur : A-10
    Par invitebf2710a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 06h38
  2. [Blanc] porte lave vaisselle ariston Lff 7146[résolu]
    Par reg87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 00h20
  3. [Blanc] lave vaisselle Ariston Code erreur 7
    Par inviteedda3549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 16h57
  4. [Blanc] code erreur lave-vaisselle ARISTON LL65
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 14h55
  5. [Blanc] code erreur lave vaisselle Ariston 'express'
    Par dunkan55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 11h02
