[Blanc] Lave linge Ariston AVL160 bloqué en position lavage ne chauffe plus
    invitef70aaf08
    Je vous sollicite car ma machine à laver fait des siennes ! Elle reste bloquée en lavage et tourne sans passer au rinçage. Je me suis aperçue qu'elle ne chauffait pas car le linge ainsi que la porte sont froids. Si je fais un programme lavage à froid pas de soucis elle termine son cycle. J'ai également essayé de rajouter de l'eau chaude quand elle restait bloquée en lavage et elle a fini son cycle (j'avais lancé un programme à 30°).
    Je pense donc qu'il y a un soucis avec la résistance, je suis donc allée acheter un multimètre car il semble qu'il faille commencer par ça
    J'ai donc démonté la machine et trouvé la résistance, j'arrive à enlever l'embout plastique avec le fil bleu par contre pour l'autre embout marron impossible de le défaire on dirait que quelque chose a coulé dedans (cf photo)
    Nom : 67007363.jpg
Affichages : 269
Taille : 183,9 Ko
    J'ai essayé de mesurer entre les 2 bornes malgré la fiche marron que je ne peux enlever et je n'ai pas de résultat (le multimètre reste sur 1 en position 2Mohm) J'ai testé la sonde, elle est à 0.22 en position 2Mohm (je ne sais pas trop à quoi ça correspond mes cours de physique sont loin !)
    Voilà, si vous avez des idées du pourquoi je n'arrive pas à enlever cette fiche marron je suis preneuse, je n'ai pas essayé de trop forcer pour l'enlever mais ça ne vient vraiment pas.
    Re : Lave linge Ariston AVL160 bloqué en position lavage ne chauffe plus
    vous avez tout fait bien comme une brune
    donc la résistance est a remplacer car elle est hs
    le connecteur du fil marron a chauffé donc il sera sans doute a remplacer par une cosse inox haute température même si non isolée cela conviendra
    pour la résistance voir ici:
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...it-0.htm#31843
    ref:31843
    et pour les cosses inox voir ici:
    http://www.cyberpieces.com/accessoir...ue-0.htm#07140
    ref07140
    avec ça cela devrait résoudre le problème
    invitef70aaf08
    Merci pour cette réponse rapide !
    J'ai enlevé la résistance, j'ai du couper le fil marron, la cosse est vraiment scellée à la résistance ... j'en ai commandé une nouvelle via votre lien on verra bien si ça marche
  1. [Blanc] probléme Lave linge ARISTON AVL160
    Par invite210adbc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 15h24
  2. [Blanc] Lave linge ariston avl160 pb joint hublot
    Par invite8dd7817a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 10h27
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Ariston AVL160
    Par invite3e858f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 21h40
  4. [Blanc] ARISTON LAVE LINGE AVL160, problème démarrage
    Par inviteace83522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h43
  5. lave linge siemens bloqué en phase de lavage
    Par invite042705c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 09h36
