[Brun] ou trouver ce composant ?
    blaye
    Hello world
    afin de réparer la partie inverter d'un lcd j'ai besoin de trouver ce composant (voir les pièces jointes)
    mais je n'arrive pas a les trouver sur internet (conrad ou autre)
    j'aurais besoin d'aide et d'un lien pour le trouver
    ref
    .22G 6KV
    ledabe
    Re : ou trouver ce composant ?
    Ce doit être une varistance
    https://www.google.com/search?q=vari...w=1437&bih=787
    Dernière modification par ledabe ; 11/06/2013 à 07h53.
    blaye
    bonjour et merci pour la réponse ledabe, j'avais pensé aussi a une varistance avant de voir sur le circuit imprimé C451 (du coup j'ai pensé a un condensateur), après voila j'arrive pas a trouver ou l'acheter
    ledabe
    rép, pas simple a trouver
    Conrad négatif au catalogue
    il faudrais savoir le fabricant de cette pièce !!!
    ce n'est pas un condo , ce doit être un repere de composant C451
    Dernière modification par ledabe ; 11/06/2013 à 08h40.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    certainement pas une varistance ,c'est un condo de 22 pf (la lettre G étant la tolérance) sous 6kilovolts (6000 volts);de plus s'il est identifié C 451 c'est un condensateur.
    blaye
    ok donc condensateur 22pf 6kv
    mais je n'arrive pas a mettre la main dessus chez les marchand
    peut on trouver des équivalence ? ou alors je sais pas un lien.... help
    papilou06
    Animateur Dépannage
    RE
    chez Farnell il y en a mais avez vous fait une mesure avec un capacimètre?qu'est ce qui vous affirme que ce composant est défectueux?
    blaye
    on peut se tutoyer ca ne me dérange pas
    j'ai mis des pièces jointe a mon 1er message, la 1ere photo montre le condensateur explosé
    ce condensateur est sur la partie inverter d'un tv lcd et j'avais des signes a vent coureurs de clignotement de neon
    edit :
    la 2eme photo est pour la réf
    blaye
    punaise je dois être bête mais je le trouve pas chez farnell, tu pourrais copier-coller le lien direct ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    blaye
    super !! merci papilou06
    bon ben je vous tiens au jus si le remplacement des deux condo redonnera une seconde vie au lcd
  1. ou trouver ce composant (condensateur) ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  2. Où trouver ce composant ?
    Par invite47b94be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 20h09
  3. Ou trouver ce composant ?
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 14h49
  4. [Brun] Ou trouver un composant électronique
    Par inviteff363aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 08h30
  5. Ou trouver un composant ancien?
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 16h03
