[Divers] Transformateur 12V / 230V
    pirequemoi
    j'ai récupéré un boitier transformateur 12V en 230V 200W sur lequel a été branché un pc.
    Depuis le convertisseur se met en sécurité et ne fait que siffler.
    Auriez vous une idée de ce que je devrais vérifier en premier juste avec qlqs photos ?
    Merci !
    robrico
    Re : Transformateur 12V / 230V
    Bonsoir pirequemoi
    Quels sont tes compétences et outillage en électronique ?
    Un tel convertisseur est un oscillateur suivi d'un ampli de puissance...
    Il faudrait relever le schéma (pas facile avec des CMS) Ensuite suivre avec un oscillo.
    Puisqu'il siffle, il semble que la partie oscillateur fonctionne, sans doute un asservissement de régulation à partir de la tension alternative de sortie.
    Tester les composants de cette partie
    Ensuite ?
    Bon courage et surtout bonne chance !
    invite875434567890
    Photo trois sur quatre, vérifiez en premier les deux transistors/thyristor/triacs montés côte à côte .
    pirequemoi
    Merci à vous, je m'y colle.
  1. transformateur - câblage primaire en 230V
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 09h14
  2. peut on brancher un transformateur 12V 1A DANS UN APPAREIL 12V 0,5A ?
    Par invite8afc38db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h11
  3. Transformateur 230V / 12V
    Par invite7e6d2836 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2010, 14h04
  4. transformateur 230v-24continu
    Par Memnon dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 11h53
  5. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 19h26
