j'ai un code ,50 sur l'afficheur. dans le manuel les codes décrits sont 10 20 30. quelqu'un aurait-il une idée de ce que signifie 50 ?
Merci pour vos réponses
12/06/2013, 21h43
#2
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Re : lave vaisselle AEG FAVORIT 40830 code erreur ,50
Sous condition que :
Si la machine s'est remplie d'eau,
Si la pompe de cyclage tourne en permanence,
Si le programme reste bloqué à ce stade,
Avec code 50,
Le triac alimentation moteur sur la carte de puissance est en court circuit,
Donc carte HS,
Sinon, faut mettre les mains dans le cambouis et changer le triac.
13/06/2013, 20h26
#3
guitarman
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
60
Messages
88
merci pour la réponse
je ne crois pas que les conditions que vous citez soient remplies. mais je vais faire
plus attention
encore merci
15/06/2013, 12h48
#4
guitarman
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
60
Messages
88
mmmm... maintenant la machine est pleine d'eau et lorsque l'on presse marche/arret , le voyant d'alimentation s'alument , mais pas les voyants programmes. et elle ne fonctionne plus du tout.
ça pourrait bien être le triac finalement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/06/2013, 17h56
#5
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
bonsoir,
le code i50 est un classique sur ces anciens modeles.
il faut controler la valeur de l'enroulement de la pompe de cyclage, ainsi que la valeur de la tachy au cul de la pompe.
dans plus de 90% des cas le module situe derriere le bandeau de commande est a remplacer.
cdt.
