Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    invite45086577
    J'ai un petit problème avec mon lave-linge Indésit W84-FR de 2002.
    La courroie (moteur-tambour) avait sauté et était H.S, je l'ai remplacée. Mais la nouvelle ne tient pas en place.
    L'axe du moteur, et le volant en alu du tambour ne paraissent pas alignés. A priori, il n'y pas de réglage possible au niveau du moteur pour le réaligner.
    Est-ce un problème au niveau du tambour ?
    ptigui29
    Re : Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Le tambour est probablement hs (croisillon rongé par la lessive). Réparation onéreuse , un tambour coute 200€ environ. Un lave linge neuf de la meme marque 299€
    invite45086577
    Merci pour cette réponse express.
    Mon tambour ne présente pas de marque de corrosion, et ce lave-linge a à peine 4 ans; ça parrait court comme durée de vie.
    Est-ce qu'il y a d'autres pièces au niveau du tambour (joints, ou roulements...) qui pourraient être H.S et être la cause du problème ?
    Est-ce que les ressorts et les verrins qui maintiennent le tambour se remplacent , ou existe-t-il un réglage pour aligner la courroie ?
    ptigui29
    4 ands de durée de vie sur cet appareil n'est pas excessif car je remplace souvent des cuves completes quand ils n'ont que 2/3 ans. Un conseil démontez la cuve complète et vous verrez les pièces en cause et bon courage.
    invite5fbdd725
    prend ta poulie et regarde si il n y pas de jeu en la bougeant de haut en bas et de droite a gauche
    invite45086577
    Il y a un peu de jeu au niveau de la poulie, mais rien d'excessif. Pourquoi ?
    inviteba6be4a2
    bonjour ta courroie saute c'est a cause de tes roulement ou ta poulie tambour est desserrer
    si tu veux envoie moi un email il t'expliqurai defaire les roulements(avt que elle etait en panne est ce qu elle faisait du bruit a l'essorage)
    bon depannage
    invite45086577
    La poulie tambour est bien serrée.
    Si les roulements sont à remplacer, est-ce difficile à faire, et quel est le prix approximatif pour les pièces ?
    Merci.
    inviteba6be4a2
    environ 100€ meme moins si tu sais le faire
    invite45086577
    Le roulement de la poulie du tambour est un peu bruyant et semble "accrocher" lorqu'il tourne. Est-ce que l'usure de ce roulement peut désaxer la poulie par rapport à l'axe du moteur, ce qui expliquerait que ma courroie saute et passe derrière la poulie tambour au bout de 2-3 tours.
    Est-ce la seule solution au problème. Ou existe-t-il d'autres pièces d'usure sur le tambour, qui seraient à remplacer.
    J'essaie de savoir s'il faut réparer, ou penser à un futur achat...
    inviteba6be4a2
    moi je pense qu'il faut reparer car c'est pas cher et oui l usure ca peu faire ca
    invite45086577
    OK, j'ai déposé la poulie, l'arrière de la cuve plastique et le tambour. J'ai séparé le tambour et l'arrière de la cuve plastique.
    Bilan:
    L'arbre solidaire du tambour semble en bon état, les dents ne sont pas détériorées. Tambour lui-même en bon état aussi, pas de corrosion.
    Par contre le roulement dans la cuve plastique est H.S: billes en vrac...
    Comment déposer/remplacer ce roulement? Est-ce monté en force, comme un roulement de moyeu automobile ? Il faut aussi remplacer le joint à lèvres ?
    De plus, je pensais qu'il y avait 2 roulements, mais je n'en vois qu'un seul.
    Je peux me procurer les pièces, mais il me manque un mode opératoire pour la dépose/repose.
    Merci de votre aide.
    bonsoir,
    pas de souvenirs pour cette bécane, mais un roulement me parait être un non sens, pas logique du tout, comment fiabiliser un tel montage?? moi pas comprendre,
    le joint a lèvre est effectivement aussi a remplacer, même si parait en bon état
    inviteba6be4a2
    il faut demonter la flasque arriere tu sors les roulements cote tambour joint plus roulement puis remontage
    invite5fbdd725
    indesit founie un kit complet joint et roulements
    les roulements sont montés en force
    jet en bronze et maillet pour les extraire
    l interieur se chasse coté tambour
    l exterieur se chasse cote poulie
    bonne chance
    invite45086577
    Thumbs up Re : Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Merci pour vos réponses.
    Je vais acheter le kit roulements+joint demain, et le monter en suivant.
    Bonne soirée.
    re,
    merci a ripergold et pinocchio, vous me rassurez, il y a bien 2 roulements,
    me posait des questions
    invite45086577
    J'ai trouvé le kit roulements+joint à environ 50€ ce matin.
    Beaucoup de difficultés pour sortir le roulement coté tambour, il était bien grippé dans l'axe, mais c'est bon.
    Les pièces neuves sont remontées, et le lave-linge tourne normalement.
    Merci à ripergold, pinnochio et richard 31 pour leur aide précieuse qui m'a permit d'économiser du temps et bcp d'argent.
    Longue vie à ce forum...
  1. [Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h31
  2. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h12
  3. [Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    Par inviteeed953fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 12h00
  4. Courroie qui saute sur une Brandt
    Par inviteabca11ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 08h22
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
