[Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
Vue hybride
    invitea2de6267
    Alors voilà: mon moteur de volet roulant m'as rendu l'âme, il ne veux plus tourner et on entends "ronner" donc je n'ai pas insister.
    Ayant de bonnes bases en bricolage j'ai décider de le démonter et là: surprise, le condensateur permanent est cramé, j'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai constaté que c'est un problème qui vient souvent après de nombreuses utilisations ...
    Le soucis c'est que j'ai pas moyen de trouver exactement le même condensateur, j'ai fait pas mal de recherches sur conrad, électronique diffusion, ... et je ne trouve vraiment pas
    Donc ma question est de savoir où es-que je pourrais trouver ce condensateur MKP 5,5µF 425VAC ?
    Merci pour vos futurs conseils
    invite3ad5b8f5
    Re : Condensateur moteur volet roulant somfy
    bonsoir ce genre de condensateur ce trouve tares facilement chez tous les revendeur d'électroménager 5µ5 de jc
    BOB92
    Sinon, chez le spécialiste des condensateurs pour moteurs ....
    http://www.condensateurs.net/condens...ge-moteur.html
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui voila ce condo il fait 5µf avec 5% pas de probleme , mettre vos deux fils que sur les deux cosses en avant ou en arrière du condo , voila de jc
    j.luc41
    J'ai trouvé ça:
    http://www.conseils-store.com/index...._mess&id=51021
    Bonne lecture.
    J.Luc41
    invitea2de6267
    Merci pour tout vos conseils
    Donc je peux remplacer le condo de 5,5 µF par un de 5 µF sans conséquences pour le moteur?
    Car j'ai pas moyen d'en trouver un de 5,5µf ça doit être un modèle très rare ..
    j.luc41
    L'idéal serait de trouver la valeur préconisée par le constructeur. Si tu as bien regardé le site que je t'ai mis en lien, tu peux trouver un 5,5µF. En prenant un 5µF, le problème est qu'un condensateur dérive en vieillissant, et toujours en diminuant sa capacité.
    Mais un 5µF fait l'affaire quand même.
    C'est à toi de voir.
    J.Luc41
    mondou
    Quand on a du mal à trouver la valeur exacte, on prend toujours la valeur supérieure,
    Avec les tolérances çà ne pose pas de problème,
    Pour ce qui est de la valeur exacte, pour les puristes faut prendre la tension sur l'enroulement de déphasage,
    Là, y a des surprises :
    Donc on préfère le plus au moins,
    j.luc41
    Le problème, c'est que 6µF, ce n'est pas beaucoup plus facile à trouver que 5,5µF!!!!....
    J.Luc
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous oui cela va fonctionner pour un condo de 5µf pour un 5.5µf il a 5% en plus ou en - c'est pas le peine de chipoté jc
    invitea2de6267
    ok, donc je vais y mettre un condo de 5µF j'en ai trouvé un mais c'est bizarre car il est plus gros que celui d'origine alors que sa capacité est plus basse mais bon je vais bien réussir a le caler dans le moteur du volet roulant ..
    Merci encore
  1. [Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 09h36
  2. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
  3. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 09h08
  4. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h58
