LV Siemens : pb de remplissage
    invite4bf47557
    Lightbulb LV Siemens : pb de remplissage
    suite du pb du 20/12:Encore un probleme de LV Siemens.
    le pb est revenu, et j'ai observé que le niveau d'eau dans le remplisseur pour les rinçages n'est pas suffisant:
    Sur le cycle de rinçage le LV fait + de bruit, et ne s'arrête pas (reste bloqué sur 1 minute), apres avoir remis # 1litre d'eau dans le LV, celui-ci c'est repositionné à 23mn et a fini normalement le cycle(sechage OK).mais le remplisseur n'a que 10cm d'eau alors qu'il devrait etre plein en fin de cycle (LV avec condenseur).
    Suis-je sur la bonne piste?
    Comment vérifier et où se trouvent les éléments qui pilotent le remplissage (pressostat/flotteur) ?
    Merci par avance.
    invite4bf47557
    Re : LV Siemens : pb de remplissage
    en faite le niveau d'eau n'ai jamais à la même hauteur
    le controle de niveau se fait via le flotteur du remplisseur, il doit y avoir un encrassement quelque part
    invite4bf47557
    Merci Richard,
    il est bien en bas à doite du remplisseur ?
    Mais comment le nettoyé/démonté ?
    a plus
    re, oui c'est cela , il faut démonter cette partie effectivement et voir si pas encrassé entre lui et la cuve voir les durites annelées
    invite4bf47557
    Effectivement, aprés un démontage et un nétoyage complet de cet élèment et des durites, le LV semble OK, le remplisseur est rempli complètement à chaque cycle.
    Il semblerait qu'avec ces élèments encrassés, au 1 remplissage le LV détecte un pb (le flotteur de sécurité se déclanche plusieurs fois avec arret+vidange sur quelque secondes: pas suffisament de débit) et pour les autres cycles ne remplie plus par le même chemin (trop plein du remplisseur).
    sécurité du LV où bug du programmateur ?
    Merci Richard
  1. [Blanc] remplissage d'eau
    Par invite0bd450ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 11h21
  2. LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h55
  3. Pb LV Remplissage Siemens Lady Plus 258
    Par invitec5dd06e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2006, 23h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2006, 22h49
