lave vaisselle thomson calanka ne prend plus l'eau
    invitee3be11c9
    Unhappy lave vaisselle thomson calanka ne prend plus l'eau
    Bonjour à tous !!! et meilleurs voeux pour 2006 !
    j'ai un méga pb qui pourrait se transformer en cause de divorce ==> mon lave vaisselle ne prend plus l'eau (et je ne suis pas un amateur de vaisselle : moralité ma femme se tape tout à la main et elle en a marre)
    J'ai l'impression que la sécurité anti débordement s'est activée, mais je ne sais pas comment la désactiver Quelqu'un connait peut-être la manip ?
    d'avance merci
    Re : lave vaisselle thomson calanka ne prend plus l'eau
    calanka n'est pas un type d'appareil mais une appellation commerciale, relevez le type de l'appareil sur le tranchant de la porte via une étiquette collée, l'on pourra mieux vous aider
    invite5fbdd725
    je pense que le calanka est chassis lv3
    donc le systeme de securite anti debordement
    est un petit reservoir trasparente clipé sur l electrovanne
    celle ci se situe derriere la plinte a gauche
    ps si tu est en securitée antidébordement
    nettoie les durites qui se situent
    sous le lave vaisselle entre le bloc hydrolique et le remplisseur qui se situe a gauche de l appareil
    bonne chance
    invitee3be11c9
    Citation Envoyé par richard 31
    Bonjour, si je vous dis VPD26C...
    D'avance merci
    invite5fbdd725
    pas de probleme c est bien le chassis que je pensais
    donc a voir se que je t ai dit
    invitee3be11c9
    Ok, merci j'essaie et vous tiens au courant
    invitee3be11c9
    Toujours ce foutu pb avec le lave vaisselle. Il ne prend plus d'eau. J'ai nettoyé les durites, qui n'étaient pas encrassées.
    Je pense que la sécurité anti debordement s'est activée, je ne sais pas comment la désactiver. Quelqu'un connait-il la solution ?
    invitee3be11c9
    Citation Envoyé par hulkbd
    pour mémoire, le type de l'appareil est : VPD26C...
    au secours
    invite5fbdd725
    declipe la piece mauve de l electrovanne piece verte
    vide l eau qui ce situe dans ce petit reservoir
    et reclipe le sur l electrovanne
    debranche ton tuyau d arrivée d eau et rebranche le
    puis essaye
    [URL="http://cjoint.com/?cBs3R7vh3L"]
    bonne chance
    marsupio
    salut a tous
    j ai le meme probleme sur une thomson t 12-kx 45,l eau n arrive pas .je l ai demonter et j ai trouver plein de sel dans un bac en plastic (question un peu bete le sel ne doit pas fondre).vous dites de nettoyer les durites mais elle sont attacher avec des colliers speciaux,et l electrovannes il est fait comment
    merci de votre aide c est pour ma tante
  1. Pb sur Lave Vaisselle Thomson Calanka
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 19h32
  2. lave vaisselle thomson calanka
    Par invite67e97f8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 06h45
  3. fuite sous lave vaisselle thomson calanka
    Par k2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h42
  4. Lave vaisselle Thomson VSD 34C Calanka
    Par invite14383b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h51
  5. Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 19h30
