J'ai un problème avec ma machine à laver. C'est une CANDY Eclypsa CE615.
Le symptôme est le suivant :
Pendant les 10 à 15 premières minutes, le moteur donne l'impression de n'avoir pas assez de force pour entraîner le tambour. De ce fait, le tambour ne fait que basculer un peu de chaque côté, au lieu de faire quelques tours de chaque côté.
La courroie ne patine pas, ce qui me fait penser que le moteur à une faiblesse.
Un fois que le moteur commence à "chauffer", l'entrainement se fait tout à fait normalement...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
Sinon, quelqu'un peut-il ne donner une piste sur la démarche à suivre pour réparer ma machine...
- charbons moteurs à nettoyer ou changer
- contacts programmateur charbonnés
- palier ( roulement ) de la cuve légérement grippé
@+++ dan
09/02/2004 - 19h39
bricolo
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Saint-Mard (Belgique)
Messages
516
Je dirais comme etronics --> les charbons .
Voir aussi les 2 condos .
Bricolo .
13/02/2004 - 19h45
RolRoL
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Belfort
Messages
15
Hello,
Je pense que le probléme viens du condo de démarrage, c'est le genre de panne qui arrive sur se type de moteur électrique (type cage décureuil, il faut un déphasage pour démarrer);Par contre il faudrait préciser si c'est a vitesse variable car dans se cas là, il s'agirait plutot d'un défaut de platine de commande. Ou même voir des charbons car le moteur esr différent dans se cas là.
Roland
07/03/2004 - 19h56
hubardl
Date d'inscription
mars 2004
Messages
2
Bonjour : c'est quoi exactement la platine de commande (ca sert à quoi) et quel est le rique de la shinter pour faire tourner une machine.
merci de votre aide si vous pouvez m'apporter quelques lumières.
08/03/2004 - 17h05
RolRoL
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Belfort
Messages
15
Hello,
la platine de commande sert à réguler le courant du moteur, et a faire varier la vitesse. Le fais de shunter cette platine qui comprends de nombreux fils et faut il savoir lesquels, ne t'apporterras rien de bon, risque de cour circuit notament.
Merci ROLROL ;
en fait on m'a dit que la platine était foutue (AEG) et je ne sais pas où en racheter une ; ni si elle est vraiement foutue.
J'ai plus confiance aux forums internet pour l'entraide, qu'en mon voisin de palier qui me vend une platine pour 90 euros.
merci encore
08/03/2004 - 23h30
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 335
Salut
c' est a peux prés le prix du circuit mais donne les références exact
type , modéle
AEG groupe ELECTROLUX
@+++ dan
17/03/2004 - 23h02
vx800
Date d'inscription
février 2004
Localisation
76
Messages
54
pour ce qui es de shunter une platine de regulation ok
par contre ne pas mettre le moteur plus de 30 secondes en marche
sinon ca craaammmmmeee
02/07/2004 - 10h28
gapont
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2
Re : Machine à laver el linge en panne
je découvre votre forum et suis impressionné de la qualité des réponses et le professionalisme des intervenants. C'est le lieu parfait pour avoir un conseil avisé qui peut peut-être éviter de faire venir un dépanneur pour une broutille.
Voici mon problème: Je viens juste de déménager et en rebranchant ma machine à laver le linge (Candy) j'ai remarqué qu'elle faisait un drôle de bruit pendant que l'eau entrait dedans. Puis le tambour a eu du mal à tourner. Elle a péniblement fait une lessive. Mais depuis le tambour ne tourne plus. Elle se remplit, elle a l'air de fonctionner mais rien...
La même chose avec notre sèche linge (Faure). On l'a branché hier, le voyant s'est allumé mais son tambour non plus n'a pas tourné, on a senti une odeur de cramé et l'appart a disjoncté !
Ma femme s'est effondré au milieu des cartons complètement desespérée !! J'ai fait le fier et lui ai dit "ne t'inquiètes pas chérie, je vais tout arranger !" elle ne m'a pas crue !
C'est vous dire si vos conseils seront très précieux.
Merci ROLROL ;
merci encore
Avant de racheter a ton voisin cette platine si ton moteur est du type Asynchrone du doit avoir sur la platine ou sur sont voisinage (suit les fil qui remonte du moteur ) un condensateur de déphasage! mesure a ces bornes si tu a du (sqrt(3)*Ualim ) 380V si alimenté en 220V si c'est pas le cas remplace le par un de meme valeur voir légérement plus gros...
Et ca devrait repartir...
Ciao
03/07/2004 - 11h42
Fabrizio
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
Lausanne (CH)
Âge
29
Messages
326
Envoyé par gapont
Hello,
Bizarre que tes 2 appareils saute... A tu bien vérifié que ta prise murale est bien du meme type que celle de ton ancien logement? Style Triphasé? Le Neutre est bien au Bonne endroit?
Si c'est un appareil 220V t'es sur que t'a pas mis du 380V??
Ciao
03/07/2004 - 11h42
igorpastis
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
04
Âge
38
Messages
214
salut
tout a fait d'accorf avec FABRIZIO condo de dephasage
@plus
05/07/2004 - 11h04
gapont
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
2
Alors j'ai résolu le problème avec mon lave linge: la courroie s'était détachée avec le déménagement ! Voilà bien le genre de panne qu'on rêve tous d'avoir. Réparation en 1 minute !
Par contre le sèche linge pose toujours problème. Quand je l'allume il se lance et soudain ça sent le cramé... Glups. Au secours !
peut-etre un probleme de chauffage,fo voir si tu le met en position raffraichissement(sans chauffage),il a les memes symptomes,ou alors ton moteur a des enroulements en court circuit,ce qui peut faire qu'il sent le brulé et faire disjoncter dans la foulé.
