[Blanc] Problème plaque induction Brandt TI1022 [résolu]
    invite49ed011a
    Sur ma table de cuisson Brandt TI1022 (4 feux), j'ai un problème au niveau des 2 feux de gauche: ils ne s'allument plus du tout et le les boutons tactile qui les commande ne fonctionne pas non plus.
    Pensant que le problème vient soit du module de commande clavier ou soit du module de puissance des 2 feux de gauche, j'ai démonté ma plaque afin d'inverser les 2 modules de puissance pour voir si celle de gauche était bien HS. Or après les avoir inverser plus rien ne fonctionnait, que ce soit les 4 feux ou les boutons tactile...
    Du coup je suis un peu perdu, est ce que c'est le module de puissance qui merde ou bien le module de commande??
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    ledabe
    Re : Problème plaque induction Brandt TI1022
    en principe c'est le module de puissance en cause
    remettre les platines comme au départ pour confirmer le problème
    invite49ed011a
    Je pense aussi que c'est le module de puissance le problème, mais je préférait avoir des confirmations avant de commander la pièce...
    Sinon, j'ai bien remis comme avant et j'ai toujours les 2 feux de gauche qui ne fonctionnent pas.
    ledabe
    voici le module à chnager
    Nom : Module induction.jpg
Affichages : 433
Taille : 502,4 Ko
    il exisite 2 modules identique pratiquement identique
    vérifier si le module a bien 2 cosses pour le secteur 220volts
    ou 2 vis de raccordement secteur
    invite49ed011a
    Oui c'est bien ce module là avec les 2 cosses pour le 220v.
    Je vais le commander aujourd'hui.
    Merci pour vos réponses
    invite49ed011a
    Ça y est j'ai changé le module et ça marche impec!
  1. [Blanc] Problème plaque à induction Brandt
    Par invite798ad26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h01
  2. [Blanc] Problème démarrage plaque induction SIEMENS EH7S6501E [résolu]
    Par invitec57306a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2011, 14h16
  3. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  4. [Blanc] Problème de bruit plaque à induction Brandt
    Par invite5df8b0fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 22h04
  5. [Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    Par invitee9ffeeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 21h32
