[Thermique] Fuite chaudière
Fuite chaudière
    invite4070e4ce
    Fuite chaudière
    J'ai un gros problème, ma chaudière fuit énormément, le raccord souple tressé sur la photo ci-jointe est percé. Où puis-je me procurer ce type de raccord ?
    Merci d'avance.
    PS : Désolé mais je ne suis pas allé me présenter, je suis sur mon tel avec une connexion edge, je prendrai le temps de le faire plus tard.
    invite728b013d
    Re : Fuite chaudière
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage,
    Tu n'as pas donné la référence et la marque de la chaudière, je crois reconnaitre une Saunier Duval série 223 ou suivantes. Il faut remplacer les deux durites avec colliers référence 51741, nettoie le tube, attention le bulbe du thermostat est maintenu par un clips il faut le déposer avec précaution afin de ne pas casser le tube capillaire.
    Marc.
    invite4070e4ce
    Tu m'as l'air super calé ! Effectivement c'est une saunier Duval mais je ne sais pas où se trouve la référence. Doit-on impérativement utiliser les raccords "originaux" ou peut-on composer avec quelque chose de plus standard ? Je voudrais juste pouvoir arrêter la fuite le temps de faire changer la chaudière. Effectivement j'avais remarqué le clip dont tu parles.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par ataraxie111 Voir le message
    la référence se trouve en haut sur l' antirefouleur il faut déposer la face avant. Il vaut mieux remplacer par des pièces d'origine l n'esit déjà pas facile de déposer et reposer les neuves sur les olives un peu de liquide vaisselle t'aidera pour les vieilles un coup de cuter :
    Nom : PICT0023.jpg
Affichages : 135
Taille : 322,1 Ko
    Marc.
    invite4070e4ce
    En fait c'est une SD620, c'était sous le panneau latéral. C'est une cheminée sortie arrière. La référence que tu m'as donnée est-elle la bonne pour ce modèle ? Y a-t-il un endroit où je peux me procurer cette pièce immédiatement (demain en journée en IDF) ? Merci de tes réponses rapides !
    invitef3a92916
    bonsoir ataraxie111, bonsoir tout le monde,
    SUPER MARC EST EFFECTIVEMENT SUPER CALEbonne soirée
    invite4070e4ce
    J'essaie de trouver le manuel de la Saunier Duval SD620 pour avoir un éclaté et trouver la référence des deux durites, mais impossible... Quelqu'un l'aurait-il ?
    invite728b013d
    oui la référence donnée correspond à la série 223/620/606 et 623 tu peux les approvisionner sans problème sous blister de 4 à un peu plus de 18 €.
    Marc.
    invite4070e4ce
    Merci encore de tes réponses.
    Ceci-dit, comme ça fuyait beaucoup, en attendant j'ai pris du simple flexible tressé qui s'est bien adapté, bien poli le tuyau de cuivre, mis des colliers neufs et ça fonctionne bien, ça ne fuit plus du tout. Par contre, je ne sais pas si c'est lié, mais du coup l'eau chaude ne fonctionne que pendant quelques secondes, puis les flammes s'éteignent. Faut-il effectuer une manipulation avec l'espèce de vase noir sur lequel est connecté le tuyau, vu qu'il y a un espèce de robinet et un bouchon sur le dessus ? Désolé de m'exprimer aussi vulgairement et de "prétendre" pouvoir intervenir sur ma chaudière, mais j'ai vraiment pas les moyens de la changer tout de suite...
    Merci encore de ta contribution.
    invite728b013d
    Il faut purger le corps de chauffe, un purgeur pend au bout d'un capillaire cuivre soit à droite soit à gauche sur la 620, on le voit à droitr du brûleur entre les deux tubes :
    Nom : PICT0043.jpg
Affichages : 147
Taille : 329,3 Ko
    vérifie aussi le dégazeur placé à l'avant du circulateur.
    Il faudra remplacer le tricoflex à cause de la température.
    Marc.
    invite4070e4ce
    Ok, bien compris pour le purgeur. Qu'est-ce que le dégazeur ? Qu'entends-tu par "vérifier" ? Qu'est-ce que le tricoflex ?
    Merci.
    invite728b013d
    le dégazeur est le purgeur que tu as à gauche au dessus du circulateur tu dévisses le bouchin de valve et appuie sur l'obus. Tricoflex est le tube armé que tu as mis en remplacement des durites.
    Marc.
    invite4070e4ce
    Sincèrement, merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'as apportée. Je vérifierai tout ça ce soir en rentrant du travail. Quand j'appuie sur l'obus du dégazeur, que doit-il se passer ? Je dois laisser sortir de l'air jusqu'à ce que je l'eau arrive ?
    invite728b013d
    oui mais commence par purger en haut tu devrais avoir peu d'air dans le circulateur.
    Marc.
    invite4070e4ce
    Alors, j'ai purgé en haut mais rien de fou, juste des petites gouttes qui tombent. J'ai ensuite purgé le dégazeur, en retirant le bouchon puis en appuyant sur l'espèce de vis sur ressort, elle s'enfonce bien mais rien ne se passe. Par contre il y avait un petit capuchon vissé sur le bouchon du dessus, et en le dévissant il y a eu un petit "pshit" d'air, puis plus rien. Ca semble mieux fonctionner, mais l'eau chaude a du mal à être bien chaude. Y a-t-il quelque chose d'autre à faire ? Je n'ai qu'un bouton principal en façade pour régler la température, mais il me semble qu'il s'agit de l'eau de chauffage, et puis je l'ai mis à fond... En tous les cas, c'est déjà très bien comme ça et ça me permettra de patienter.
    Merci beaucoup, vraiment.
    invite4070e4ce
    Bon en fait, au temps pour moi, je suis un âne. La valve du dégazeur était bien celle qui avait produit un "pshit", mais j'avais pas compris que l'obus était le tout petit truc que je voyais pas et sur lequel je devais appuyer avec une vis. Là y a de l'air qui est sorti. Pareil pour le purgeur du haut, en fait il était encrassé, je l'ai complètement dévissé et là ça a bien craché d'un coup. D'ailleurs ça m'a pris par surprise et j'en ai fait tomber la petite bille qui était dans le bouchon (J'ai su que c'était une bille quand je l'ai retrouvée, en cherchant d'une main dans l'évier, l'autre main occupée à bloquer la sortie du petit tuyau ^^). Je teste et ça a l'air de mieux fonctionner.
    invite728b013d
    Oui comme l'air est allé se réfugier en haut du corps de chauffe il faut laisser légèrement ouvert le purgeur (qui t'en as fait voir) et attendre que l'eau coule sans à-coups remettre la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
  1. [Thermique] fuite chaudière
    Par invite7212f3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 21h53
  2. [Thermique] Fuite chaudière
    Par invite74f4719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 20h05
  3. [Blanc] fuite chaudière
    Par siskabel11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 08h56
  4. [Thermique] Fuite chaudiere
    Par invite8b3d6afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h52
  5. [Thermique] Fuite chaudiere
    Par inviteb00af86f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h12
