[Blanc] Fuite eau Lave Vaisselle Arthur Martin ASI 1650-W
    philivauto
    A la mise en marche, le lave Vaisselle (Lv) l'eau est arrivée et à coulée directement par terre. http://forums.futura-sciences.com/im...s/spotting.gif
    J'ai ôté le panneau gauche du coté de l'électrovanne d'arrivée d'eau : le tuyau en caoutchouc qui la relie au boîtier en plastique transparent s'était déboité malgré le collier métallique d'origine. http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    Je l'ai remis : la fuite continue. J'ai mis un serflex qui serre davantage : par la pression inhabituelle la fuite continue. J'ai débranché le pressostat et je l'ai "animé" en soufflant/aspirant avec un petit tuyau en caoutchouc : la pompe de vidange démarre/s'arrête. http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    Je crois qu'il y a une surpression, ou, un mauvais fonctionnement de l'électrovanne de l'arrivée d'eau et que c'est pour cette raison que ça fuit.
    Mais comment réparer le LVhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/hum.gif ????
    ledabe
    Re : Fuite eau Lave Vaisselle Arthur Martin ASI 1650-W
    Le remplisseur plastic transparent est bouché, donc à remplacer
    Nom : repartiteur AM.jpg
Affichages : 263
Taille : 25,8 Ko
    philivauto
    Merci pour la réponse, le labyrinthe me semblait propre. Toutefois, votre explications me semble tout à fait justifier la fuite. J'ai démonté le labyrinthe et fait couler du vinaigre dedans. Puis je l'ai soufflé à l'aide d'une longue soufflette sous 5 bars. A première vue il ne fuit plus. Je refait un test avant de le remettre dans la cuisine.
    Encore merci
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 1650 W
    Par invitecc4db9ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2012, 12h02
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin diapason ASI 1650
    Par invite12b249df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 15h02
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin diapason ASI 1650[résolu]
    Par invite36c19a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 14h58
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux Asi 1650 N (resolu)
    Par inviteba3aebb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h15
  5. [Blanc] lave vaiselle arthur martin asi 1650
    Par invite0a63db08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 11h18
