[Blanc] Lave vaisselle SMEG LVF12B en panne de bras superieur.
    mlamer
    Voilà, tout est dit, le bras supérieur ne tourne pas. J'ai nettoyé tout ce qui était possible, mais idem, le bras du dessous tourne bien, mais pas celui du dessus.
    Le moteur de la pompe de cyclage a l'air de bien tourner, mais il n'y a pas assez de pression pour faire jaillir l'eau du bras. Par contre l'eau coule un peu du bras...
    Bien sur la vaisselle est sale en haut.
    On m'a dit de mesurer le condo qui doit faire 2,5 µF.
    Mais je n'ai pas de capacimètre.
    Une autre solution?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle SMEG LVF12B en panne de bras superieur.
    Bonjour;
    Vérifier tous les trous des bras;
    Voir également si dans la pompe de cyclage, il n'y aurais pas déchet coincé dans la turbine qui empèche cette pression
    mlamer
    Les bras sont propres, et quant à la turbine de la pompe de cyclage, je n'arrive pas à la démonter.
    La pompe, c'est déjà pas un cadeau à démonter mais après, la turbine n'a pas l'aire de se démonter...
    ledabe
    rép,
    Si vous avez démonter la pompe de cyclage,
    de visu sans démonter la turbine vous pouvez voir si un objet est à l'intérieur et voir si pas d'ailettes cassées
    Sur ce modèle la turbine ne ce démonte qu'avec le carter
    Dernière modification par ledabe ; 04/07/2013 à 10h29.
    mlamer
    Merci,
    Effectivement, il n'y a pas d'ailettes cassées ni de trucs dedans et le carter est fixé comment sur le moteur?
    mlamer
    Bon, voilà, j'ai changé le condo (un 6 µF), et c'est pareil !
    Je suppose que j'y suis d'une pompe de cyclage? Vous ne voyez rien d'autre?
    ledabe
    rép;
    pour la pompe de cyclage négatif;
    voir le niveau d'eau, chambre de compression partiellement bouchée
    mlamer
    Le chambre de compression, c'est quoi?
    Le truc en plastique qui tient de la place sur le coté?
    mlamer
    Bon, j'ai tout démonté, le gros truc plastique sur le coté droit, la cuve plastique en dessous, les durites...j'ai tout nettoyé.
    J'essaie et cool, le bras du haut tourne...mais:
    Car c'eu été trop beau, maintenant il ne s'arrête plus de remplir, et quand il y en a trop je suis inondé dans ma cuisine...
    J'ai probablement mal remonté quelque chose, mais quoi ?
    J'ai bien regardé, je ne voies pas quoi...une idée?
    ledabe
    Un petit tuyau de pressostat a du etre oublier de rebrancher
    Nom : repartiteur smeg.JPG
Affichages : 183
Taille : 43,5 Ko
    mlamer
    Oui, j'avais oublié le petit tuyaux...
    Donc ça c'est OK? le bras supérieur tourne mais...le LV bloque à un moment sur le programmateur, car il ne chauffe plus...
    Il lave a froid ! cool...
    J'ai du débrancher un fil...Faut encore que je démonte...j'airais toiut eu avec ce LV.
    ledabe
    patience vous allez y arriver
    on en apprend à tout age
    Dernière modification par ledabe ; 05/07/2013 à 20h07.
    mlamer
    Ouaip, si j'avais une vraie retraite, je changerai...
    Bon, je m'y remets demain, merci. A+
    mlamer
    Bon, rien n'est débranché et ça chauffe plus.
    Qu'aurais-je bien pu faire?
    Quelqu'un aurait un schéma électrique?
    serrepate
    Citation Envoyé par mlamer Voir le message
    ..........Quelqu'un aurait un schéma électrique?
    non juste un éclaté.
    http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LVF12B.pdf
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance et donnez la valeur lue
    par la même occasion contrôlez que les klixons soient passants
    mlamer
    Merci, je l'avais déjà...je commence à me fatiguer de ce LV...
  1. [Blanc] Bras supérieur lave vaisselle ne tourne plus...
    Par titsiana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 10h29
  2. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par mick3999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 19h48
  3. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 07h51
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 07h36
  5. lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    Par invite6d61965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 13h24
