Panne Lave Linge vedette EG1089EEF
    invite4d83be7a
    J'ai un lave linge vedette EG 1089 qui déraille complétement. Les programmes se déroulent mais à une vitesse trés accéléré, à croire qu'il n'attentd pas que l'eau soit en haut, qu'elle est chauffé etc,
    J'ai cru à une panne du programmateur, je l'ai changé mais elle continue à exécuter ces programmes bien trop vite.
    Je donne ma langue au chat!
    la vidange fonctionne trop vite mais elle fonctionne
    elle semble aussi tourné.
    Au départ la panne est apparue puis elle a refait des cycles normaux puis c'est remis définitevement hs
    Merci pour vos sugestions.
    Re : Panne Lave Linge vedette EG1089EEF
    pas malin d'opérer ainsi, le programmateur est rarement la cause de votre souci, a présent il faut identifier la cause réelle,
    on va s'y mettre a présent,
    combien de temps êtes vous disponible??
    invite4d83be7a
    Je suis au travail actuellement donc je n'ai pas la possiblité de regarder la machine avant ce soir,
    Merci,
    A moins de s'y attacher ce soir?
    re,
    si pas trop tard pas de soucis, 18h30 c'est ok??
    invite4d83be7a
    Ca va faire juste je fini à 19h, et j'ai bien 30mn de route
    Pour ma part je pensais que ces programmateurs était à recherche de stabilité, donc quelque chose lui dis d'avancer , et ca pour chaque étape,
    c'est pourquoi j'ai pas cru à une panne de capteur,
    dites moi ce que je dois vérifier en premier,
    re,
    dans ce cas j'essaierai a 21h,
    pas d'info donc je me met en défaut et stoppe tout!!!!
    pourquoi pas avoir suivi ce raisonnement??
    donc le 1er a controler est la tachy (pièce en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie, donner l'état en visuel, ensuite controler la ctn (capteur de température avec 2 fils fins soit sur la résistance entre les cosses , soit a coté, en dire la valeur ohmique, controler aussi la résistance de la même facon (fils débranchés dans tous les cas) avec cela vous avez de quoi faire, gros malin!!!
    (vous avez payé pour apprendre a vous servir d'un outil que je nomme dans ma signature a présent)
    invite4d83be7a
    Ok, on demontant le panneau je suis tombé sur une fiche de controle. . <Le test sur le moteur a été ok, mais sur cette fiche il est dit que le défilement du programme serait du au verrou.
    Reste à le trouver ce verrou
    re,
    c'est la secu de porte!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite5fbdd725
    le verrou est la securitée de porte
    celle ci se trouve devant pour y acceder il faut demonter le cache plastique qui est autour du joint d entree de cuve
    puis deboiter le joint
    la securitée est clipée
    ps on peut la voir en enlevant le panneau gauche
    bonne chance
    invite4d83be7a
    Merci à vous
    Je l'ai trouvé , rien d'apparemment anormal,
    le cordon electrique est nickel,
    je commande la pièce pour éviter de tapper sur machine pour d"clencher le contact.
    Merci encore
    Florian
    re,
    faut pas encore recommencer a remplacer sans controle,
    s'assurer que le couvercle est verrouill&#233; durant le d&#233;filement si pas le cas on remplace la ok pas faire comme le prog
    invite4d83be7a
    Le couvercle est bien vérouillé mais une petite tappe dessus et hop ca tourne rond.
    D'aprés schema électrique un shunt est possible sans pour autant enlever le verrou
    c'est ce que je vais faire
    re,
    ok mais en provisoire qui ne dure pas, sinon pas d'accord
    la secu de porte doit ensuite remplac&#233;e si en cause
  1. [Blanc] panne lave linge vedette
    Par invite7cb71f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 14h29
  2. [Blanc] panne lave linge vedette
    Par invite7455352c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h29
  3. Panne lave linge vedette
    Par invite379098fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 11h56
  4. panne lave linge vedette
    Par invite93a1767b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h32
  5. panne lave linge vedette
    Par invite858a2be7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 14h18
