[Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Pb de rinçage[terminé]
    MacBee
    J'ai un lave vaisselle BOSCH depuis de nombreuses années (pas loin d'une quinzaine).
    Son dernier lavage, il l'a pas effectué dans son intégralité, mais la vaisselle est ressortie aussi sale qu'au début, notamment dans la partie supérieure.
    Je pense qu'il manque de pression à la sortie dans le tube du haut, donc par les petits trous du bras tournant.
    Vous pensez bien, je suis assez nul en dépannage électroménager alors si vous pouvez m'aider merci d'avance.
    Je poste une photo de la partie gauche de l'appareil :
    Nom : P1050116.JPG
Affichages : 119
Taille : 323,2 Ko
    Marc
    Dernière modification par MacBee ; 06/07/2013 à 15h26.
    ledabe
    Re : LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Pb de rinçage
    Avoir la vue envoyée tout est nickel
    Vérifier les trous des gicleurs des bras de cyclage,
    vérifier quand même la durite annelée qui sort de la chambre de compression au bac collecteur, si pas un bouchon
    Dernière modification par ledabe ; 06/07/2013 à 17h15.
    MacBee
    Merci Ledabe pour cette réponse.
    Je ne pensais pas en avoir compte tenu du superbe temps ensoleillé.
    Côté gicleurs : tout est nickel. J'avais nettoyé ce tube d'un bout à l'autre.
    Je veux bien regarder la durite annelée qui sort de la chambre de compression au bac collecteur.
    Je donne réponse après intervention.
    MacBee
    Je n'ai pas trouvé cette durite annelée entre le compresseur et le receveur. En fait il s'agit d'un bloc intégré. Le compresseur fait partie du receveur. Enfin c'est ce que j'ai pensé en voyant cette partie du LV.
    J'ai procédé autrement : J'ai versé un déboucheur liquide (genre DESTOP) dans le receveur. J'ai fait tourner le LV 5 mn (pas d'avantage) avant que l'eau ne monte en température. Cela a permit la circulation de l'eau en interne dans le LV et de faire agir le déboucheur. J'ai arrêté le LV puis interrompu le cycle en appliquant la procédure indiquée dans cet article Problème vidange lave vaisselle Bosch S210 n'évacue plus.
    Ce que je fais - après avoir lu la notice - j'achève prématurément le programme :
    1- en appuyant simultanément sur les touches Fort et Eco durant 3 secondes, l'indicateur affiche "0" (zéro),
    2- le programme se déroule 1 minute (à peu près) on entend la vidange se faire, et quand elle s'arrête
    3- vous éteignez l'appareil. (25/09/11)...
    J'ai lancé le LV à vide avec un produit nettoyant spécial pour les LV vendu dans toutes les grandes surfaces.
    J'ai testé le fonctionnement avec de la vaisselle, peu sale, l'équivalent d'un repas. Tout est sorti propre.
    Je vais testé sur une vaisselle normal, LV plein comme à son habitude. Je vous donnerai les résultats.
    Un grand merci à Ledabe pour m'avoir accompagner dans cette recherche.
    Un grand merci aussi à ce forum pour lequel j’apprécie les bénévoles pour leurs aides et les conseils que l'on peut y trouver.
    Marc
    PS : Je ne clôture pas la discussion avant de vous donner le dernier retour sur l'efficacité de la méthode.
    comme vous ne pourrez clôturer le sujet
    ce que seule la modération peut effectuer
    donnez le résultat,
    j'en recevrais la notification
    et clôturerais le sujet comme résolu
    MacBee
    Je ne vais pas pouvoir donner un retour sur la méthode.
    Lors de ce dernier lavage (vaisselle sale comme à l'habitude), la carte électronique a fait un peu bruit, genre fuite d'air.
    Depuis plus d'affichage... Je pense qu'elle est HS.
    Je demande à Richard de clôturer ce sujet.
    Je vais ouvrir un autre concernant le pb de la carte électronique. J'ai bien peur que cette fois-ci soit la fin du LV (obsolescence programmée)
    Marc
    Dernière modification par MacBee ; 10/07/2013 à 12h54.
    re,
    ne pas ouvrir un autre post restez sur celui-ci
    MacBee
    Je pense que vous allez confirmé mon diagnostique 'Carte électronique HS' :
    Nom : P1050119.JPG
Affichages : 78
Taille : 220,6 Ko
    Toute la partie sombre en haut à gauche n'est pas rassurante.
    Surtout si l'on compare avec la même carte en juin 2012 : Voir le sujet ds ce forum
    Le LV est bon pour le recyclage. C'est moins bon pour le porte-monnaie
    Marc
    Dernière modification par MacBee ; 12/07/2013 à 08h30.
    ledabe
    comme le montre la photo la carte est bien HS
    MacBee
    Je mets en vente mon LV dont l'état est 'HS'.
    Plus sérieusement, Merci à Ledabe et à Richard pour leurs contributions.
    Vous pouvez clôturer le sujet nom pas comme 'résolu' mais comme 'terminé'.
    A bientôt... sur d'autres sujets
    Marc
  1. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS 55 : ne démarre plus ?
    Par Ninaleo02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 09h12
  2. [Blanc] LV Bosch SGS 4802 FF / 06 - Code erreur 1 [résolu]
    Par MacBee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 07h31
  3. [Blanc] LV Bosch SGS 5372 : récalcitrant !
    Par inviteea6ced5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 08h15
  4. [Blanc] LV BOSCH Aquasensor SGS 4352
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 07h16
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par gibi31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 21h16
