[Divers] Maison pas reliée à la terre ?
    JoGoiA
    Bonjour, je viens d’emménager dans une nouvelle maison au début de l’hiver.
    Depuis qu'il fait très chaud, je marche pieds nus et dés que je touche un de mes appareils électrique, je me prend une châtaigne.
    Cela concerne le châssis du PC (qui fonctionne normalement), la façade en alu de ma chaine hifi et le micro-onde.
    J'ai pris un multimètre en en mettant un bout sur le boitier du PC et l'autre par terre, je vois qu'il y a une tension alternative qui varie entre 80 et 100 V, avec un ampérage qui ne dépasse pas 0.2 A. Ca picote mais ça ne fait pas vraiment mal.
    Par contre, ça me fait bien psychoter...
    D'où vient ce courant ? J'ai bien mis des câble avec une prise de terre.
    Est-ce que c'est dangereux ?
    Que faut-il faire pour régler ce problème ?
    skylab21
    Re : Maison pas reliée à la terre ?
    bonsoir, il serais temps de vérifier votre prise de terre, ou prendre un électricien pour vérifier cela a l'aide d'un mesureur de terre, que le pro a cela (pas vous car ce matériel est un peut spéciale est assez cher) est voire si votre instalation est conforme et monter dans les règles et dout viens le coupable (genre lave linge ou autre ), de jc
    cordialement jean-claude
  1. Afficheur OLED ne marche pas si je ne branche pas ma masse a la terre
    Par invite54839e05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 18h52
  2. Maison en paille, terre... et rongeurs
    Par crataegus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2010, 02h51
  3. Rénovation Maison en terre + agrandissement
    Par TamMini dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2010, 12h05
  4. Maison en terre …locale
    Par invitec9e58add dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h54
  5. maison ossature bois et tremblement de terre
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 17h12
