[Blanc] Cuisinière Sauter SCM764W ne chauffe plus, le ventilateur du fond ne toune plus. [résolu]
    invitede3073fc
    Tout est dans le titre.
    La partie four de ma cuisinière Sauter SCM764W ne chauffe plus.
    Le ventilateur que l'on voit au fond en ouvrant la porte ne tourne plus.
    Avez vous des idées?
    Et aussi me dire par où on commence à démonter?
    Re : Four Sauter SCM764W ne chauffe plus, le ventilateur du fond ne toune plus.
    veuillez vérifier a nouveau la référence de votre appareil,
    car aucun serveur ne la reconnait
    ensuite l'on avisera,
    car il est fort possible qu'un limiteur soit déclenché
    invitede3073fc
    Je pense que la référence est la bonne.
    Je l'ai récupéré de la facture car je ne sais pas où elle se situe sur l'appareil (si je peux eviter de trop la déplacer, c'est mieux)
    Pour vérifier, je l'ai tapé sur Google. Ca semble OK, je l'ai retrouvé chez Amazon .
    Parcontre, j'ai fait une petite erreur dans le Titre de la discussion (mais à priori, je ne peux plus le changer). C'est la partie four d'une Cuisinière Sauter SCM764W qui est en dysfonctionnement.
    Vous manquait il le mot cuisinière. Ou dois je chercher l'étiquette?
    Re : Cuisinière Sauter SCM764W ne chauffe plus, le ventilateur du fond ne toune plus.
    re,
    je crains fort que ce soit la carte de puissance qui soit a remplacer pour cette bécane,
    car elle ne possède pas de limiteur a réarmement
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2013 à 14h18.
    invitede3073fc
    Re
    Avez vous un schéma électrique pour m'aider à diagnostiquer?
    Et peut être un ou deux conseils de démontage? Je ne sais pas trop par où commencer
    re,
    pour l'accès il faut dévisser les écrous qui entourent les gicleurs et ensuite soulever la plaque d'âtre ,
    l'ennui étant que sur ce modèle je ne sais pas du tout ce que vous pourrez diagnostiquer
    mis a part si un fil est coupé (donc en visuel) ce a quoi je ne crois pas
    pour le reste je doute que vous y parveniez a moins d'être un as en électronique
    invitede3073fc
    J'ai démonté la plaque et suis arrivé à la carte électronique.
    Coup de chance, c'était une très vilaine soudure sèche.
    Merci, A bientot
    Voir PJ
    Nom : IMG_7161.jpg
Affichages : 79
Taille : 286,5 Ko
  1. [Blanc] Four de cuisinière SAUTER SCM764W en panne
    Par invitefb129fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2013, 14h26
  2. [Blanc] pb de chauffe avec cuisiniere Sauter VP20B
    Par invite6eb1d36d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 15h30
  3. [Blanc] Cuisinière sauter qui chauffe plus
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 10h30
  4. [Blanc] Cuisiniere Sauter , le four ne chauffe plus et noel approche !!!
    Par invite6e813882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 07h29
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
