[Divers] Surpresseur ( eau )
Surpresseur ( eau )
    Raiback
    Surpresseur ( eau )
    Salut à tous,
    Ayant un surpresseur de marque : Conforto (Italie), qui n'a pas fonctionné depuis deux ans et demis, (pour absence prolongé du domicile) et de retour voulant le faire fonctionner, il ne répond plus (bloqué), je les nettoyé avec un peu d’esprit de sel, dans sa partie tuyauterie, et mis du dégrippant sur l'axe de rotation (photo A (1 +2), résultat, il tourne, mais à une condition, il faut aider l’hélice au départ (la pousser dans le sens des aiguilles d'une montre), sinon y a rien.
    Le voyant du régulateur affiche (failure), je doit appuyer sur : restart et faire tourner l'hélice.
    Est ce que je dois remplacer ce surpresseur, ou bien y a t'il encore de l’espoir de le faire fonctionner ?
    Peut-on l'ouvrir afin de mettre du dégrippant sur l'axe de rotation à l’intérieur (on desserrant les écrous - photos B (3) ?, peut être que c'est encore grippé à l’intérieur !!!.
    invite04aa2578
    Re : Surpresseur ( eau )
    votre suppresseur est constituer de 2 parties
    un moteur électrique complété d'une turbine
    Au niveau de vos point 1 et 2 dans le moteur, il y a 2 roulements ils sont peut être HS, après il vous reste la partie turbine vos vis repère 3 vous donne accès à l'hélice.
    débrancher le câble électrique du moteur, enlever le ventilo en plastique noir à l'arrière et ouvrer le moteur
    vous aurez 3 parties, plus le rotor moteur.
    si la partie 1 tourne sans problème, roulement HS, soit vous les faite tremper dans le dégrippant où vous les changer
    il y a peut être une vis ou un clavetage au niveau de votre repère 1 qui fait la fixation des axes moteur/turbine.
    bon démontage
    Nom : A moteur.JPG
Affichages : 1501
Taille : 116,0 Ko
    Raiback
    Je vais essayer le démontage.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    Commence par remplacer le condensateur, le fait de tourner le ventilateur est le signe d'un condensateur détruit ou fatigué.
    Marc.
    Raiback
    Re salut,
    Après le démontage, on constate ce qui suit ;
    - Les deux roulements sont en bonne état et il ne présentent aucun blocage.
    - Il y a de la rouille dans les différentes parties.
    - La partie entre les deux roulements (photo - G) touche légèrement la bobine "ça grince" (photo - T), ce qui explique probablement que le moteur n'arrive
    pas à démarrer tous seul, d’où la nécessité de faire tourner l'hélice préalablement, afin de maintenir l'axe de rotation et l'ensemble hors contacte.
    - Un joint métallique rond mais pas plat "je trouve pas d'autre description" (photo - O P Q R), sert à éviter un contact brusque du roulement de droite
    avec la partie de la photo E ?.
    Voila pour le diagnostic, qui 'est pas très réjouissant.
    Raiback
    Suite de photos
    Raiback
    Suite photos.2
    Raiback
    à Cram 64 :
    J'ai déjà changer le condensateur par deux modèles différents , mais ça a donné le même résultat.
    Merci pour cette piste.
    invite728b013d
    La rondelle élastique ondulée va au fond de la cage porte-roulement, les traces d'eau en bas du flasque photo B me font dire que la garniture d'étanchéité laisse passer l'eau. Quand tu lances le moteur il tourne normalement ?
    Marc
    Raiback
    Raibck
    invite728b013d
    Tu es sûr que oles roulements n'ont pas de jeu excessif ? avant d'aller plus loin cherche la garniture d'étanchéité qui risque d'être dissuasive, la prise d'air qu'elle provoque empêchera de remonter l'eau les roulements ne coûteront pas trop cher.
    Marc.
    Raiback
    ça ressemble à quoi la garniture d'étanchéité ?
    invite728b013d
    A cela en général ce sont des garnitures porcelaines très fragiles as-tu trouvé des documents de ta pompe ?
    Marc.
    Raiback
    Malheureusement j'ai pas trouvé les documents de la pompe, et il n y a pas de garniture d'étanchéité.
    Labobine
    Manifestement à la couleur et la trace de rouille une partie des enroulements a baigné dans l'eau et probablement un amorçage s'est produit en enroulement et donc le bobinage est probablement HS. C'est pour cela que même ayant changé le condensateur le résultat est le même.
    Amicalement, Gérard
    Raiback
    Je pense que le bobinage n'est pas HS, car la pompe fonctionne après avoir fait tourner l'hélice.
    Raiback
  1. vessie de surpresseur et eau de pluie
    Par invite8e35a6c8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/08/2012, 09h07
  2. surpresseur pour forage eau
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 22h43
  3. [Divers] Surpresseur eau pluviale : ne s'arrête plus !
    Par invitedd27bc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 14h46
  4. Surpresseur eau de puits / système d'arrosage : fonctionnement !
    Par manu840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 20h26
  5. Surpresseur eau de pluie : démarrages trop fréquents ?
    Par invitecce39416 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 23h45
