Surpresseur eau de pluie : démarrages trop fréquents ?
    schingouz
    j'ai une cuve avec un système de compresseur récent (salmson 24).
    depuis 2/3 semaines, je trouve que le rythme du compresseur s'est accéléré. C'est à dire que pour une chasse d'eau, il se mettait en fonction 4 fois, pendant 3/4 secondes. A présent, c'est une dizaine de fois pendant 1s, par saccade.
    Cela est normal, où vous pensez qu'il y a un problème?
    Pas de filtre après compresseur, juste la crépine à l'entrée du compresseur.
    Nicolas
    emmanuel30
    bonsoir.
    Il faudrait si ce n'est déjà fait, que tu installes un réservoir tampon avec une vessie gonflée à l'air, cela évitera à la pompe de fonctionner par saccades.
    Si c'est déjà fait soit ta vessie est percée, soit il n'y a pas de vessie et petit à petit la réserve d'air diminue car elle est absorbée par l'eau.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2009 à 10h14. Motif: Titre.
    schingouz
    j'ai vérifié, et l'eau coulait directement depuis l'embout. J'ai donc gonflé au juger (15 Cycles), car je n'ai pas de manomètre sur ma pompe (pression recommandée 1.5 bars).
    Sur le compresseur, il y a un manomètre, et à présent, sur une chasse, la pression tombe de 3bars à 1.8bars, et le compresseur se met en route, comme avant, sur 3 ou 4 cycles.
    Je suppose que comme le cycle se met en route à 1.8bars, je dois être à peu prés dans le vrai.
    En tout cas, merci à toi pour le conseil
    Nicolas
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2009 à 10h15. Motif: Titre.
    emmanuel30
    Quand il n'y a pas assez d'air dans le réservoir ça n'influe pas sur la pression mini relative au démarrage de la pompe ni sur la pression maxi relative à l'arrêt de la pompe. C'est seulement la quantité d'eau disponible entre deux démarrages qui diminue.
    Un autre problème de démarrages trop nombreux, peut être le mauvais réglage de pressostat mini - maxi.
    Normalement le mano que tu as sur le suppresseur peut te guider pour mettre la bonne pression d'air, pour cela il faut que la pompe soit à l'arrêt et bien évidement il faut que le circuit soit mis à l'air libre, sinon même avec la bonne pression, tu n'auras pas assez d'air.
    Tu n'as pas dit si le réservoir est équipé d'une vessie, car si c'est le cas et que l'eau sort par la valve, c'est qu'elle est percée, il faut la remplacer sinon il risque d'y avoir un développement de bactérie anaérobies dans l'espace confiné contenu entre la vessie et le réservoir, avec pour résultat un percement du réservoir.
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Je vous invite aussi à lire cet article :
    > réservoir de surpression ..
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2009 à 10h16. Motif: Titre.
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    schingouz
    j'ai bien tout lu, et je pense donc que mon réglage est le bon,
    Pression de service : 3.2 bars (Wc+Machine à laver)
    Pression d'enclenchement : 1.8 bars
    Cela doit me donner une pression à vide de 1.5 Bars environ, mais je vais récupérer un manomètre. Je vais également calculer le delta, mais le 2° tableau sur le site est mort?
    Effectivement, quand j'ai essayé de brancher la pompe à vélo, de l'eau sortait par le trou, et je pense bien qu'il s'agisse d'une vessie, puisqu'il est indiqué EPDM sur le ballon? Je prends les références ce soir, et je vous indique le tout.
    Je changera la vessie si nécessaire, mais cela m'étonne, car le système doit avoir 2/3 ans maxi.
    Nicolas
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2009 à 10h17. Motif: Titre.
    schingouz
    Marque Salmson Primson 2 M H24
    Membrane EPDM
    N°066309
    399/390008
    C'est tout ce que j'ai!
    schingouz
    suite aux liens fournis, et aussi à celui de l'écolo, j'ai nettoyé mon filtre amont du compresseur (500microns) et installé en une double cartouche 50 microns / 10 microns en aval du compresseur.
    mon installation est donc conforme à l'usage (arrosage/WC/lave linge), à part un pré filtre de cuve, que je vais me confectionner avec un grillage nid de poule.
    je vais faire un petit tuto avec photos pour les personnes qui souhaiteraient se renseigner,
    merci de votre aide,
    Nico
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2009 à 10h18. Motif: Titre.
  1. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 13h51
  2. Commutateur "automatique" entre eau de pluie et eau de ville
    Par Zorkoide dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 22h08
  3. eau de pluie
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h33
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par judoboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h37
  5. Eau de pluie
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 12h19
