[Blanc] LL Whirlpool AA700 AWE 2217 : ne démarre pas !
    invite90a1ed62
    ma machine whirlpool AA700 AWE 2217 demarre en appuyant sur départ , fait trois tours de moteur et ensuite le témoin rouge s'allume , l'eau n'arrive pas a la machine , j'entends l’électrovanne s’enclencher , bizarre elle l'eau n'arrive pas
    pouvez vous m'aider svp
    Re : LL Whirlpool AA700 AWE 2217 : ne démarre pas !
    si vous entendez l'alimentation de l'électrovanne qui vous dit que le débit de l'eau est présent??
    soit du fait que le robinet est fermé
    soit du fait que le filtre est encrassé sur l'alimentation d'eau (filtre du tuyau ou filtre de l'électrovanne )
    invite90a1ed62
    merci pour votre réponse rapide
    le débit d'eau n'est pas présent dans la cuve , comment vérifier l’électrovanne ?
    j'ai démonter l’électrovanne , elle me parait propre
    je comprends pas la cuve est sec , l'eau n'arrive pas du tout
    re,
    j'ai parlé du robinet , pas de la cuve
    je re explique
    -1-voir si le robinet est bien ouvert ,(et qu'il a du débit)
    -2- voir si le tuyau souple de la machine a éventuellement un filtre d'entrée et que celui-ci ne soit pas encrassé
    -3- contrôler aussi le filtre d'entrée de l'électrovanne
    car je le précise ,
    si la bobine de l’électrovanne bourdonne,
    c'est qu'elle serait électriquement alimentée,
    quoique encore faut-il que ce soit en 230v (et non pas une tension impédante, déjà vu)
    donc mesurer la tension sur la bobine de l'électrovanne au voltmètre
    car il l'a faut de 230v
    invite90a1ed62
    oui chef merci encore pour votre disponiblité
    1- j'ai verifier le robinet il est bien ouvert
    2- j'ai verifier le filtre de l'électrovanne nikel aussi
    3- j'ai vu aussi le filtre du tuyeau nikel
    reste a mesurer le voltage
    merci encore
    re,
    attention l'électrovanne est double il n'y en a a chaque fois qu'une d'alimentée
    si pas d'alimentation contrôler que le verrou de porte est bien bloqué
    invite90a1ed62
    re
    le verrou de la porte est bien actif ( il se s’éteint au démarrage et s allume a l’arrêt pour l'ouverture)
    re,
    ok donc voir l'alim de l'électrovanne
    invite90a1ed62
    Ok je vais essayer de tester l'alimention , pour ca je dois trouver un testeur
    merci chef
    je re
    re,
    pas un testeur
    mais un multimètre cela est impératif
    PEPIN45
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1064
Taille : 64,5 Ko
    essai de faire le programme test
  1. [Blanc] LL Philips Whirlpool AWE 7626 : ne démarre plus ?
    Par invite6bfb09fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 09h54
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ3416 ne démarre pas
    Par invite0010a92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 16h12
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP9526 ne démarre pas
    Par invitea5537a7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h10
  4. [Blanc] whirlpool AW09863 ne demarre pas
    Par invite174eefc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 11h27
  5. [Blanc] machine à laver whirlpool ne demarre pas
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 00h19
