[Blanc] Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    inviteaeb78c0b
    Bonjour à tous, le forum,
    J'ai un petit souci de lave-vaisselle, qui m'affiche un code F3 à l'allumage, et si je force le lancement du programme, qui s'arrête après la vidange initiale.
    Je me suis donc baladé un peu ici et j'ai trouvé la cause la plus probable de ma panne. Me voilà lancé dans le démontage de la bête, multimètre entre les dents.
    Sur le tunnel de chauffe, résistance de 25,7 ohms, idem sur le boitier juste en bout de tunnel mais sur le boitier de connexion situé sur la pompe de cyclage, mesure faite entre les 2 cosses : 0.
    Ne sachant pas la valeur "de base" pour la pompe, cela vous parait-il normal?
    Vers quelle panne dois-je m'orienter?
    Merci pour votre temps et bonne soirée à tous.
    Citizen
    u96
    Re : Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    la mesure doit se faire sur le connecteur du boitier de chauffe instantanee la d'ou part l'autre connecteur avec les 2 fils vers le module electronique.
    cdt.
    inviteaeb78c0b
    Bonjour U96.
    J'essaie de faire ça ce soir et de poster une photo pour être sûr de localiser le bon connecteur. La R du boitier de chauffe instantanée doit être de 25 ohms aussi?
    Bonne journée.
    Citizen
    (je salue aussi U96 au passage)
    relever surtout le code produit qui commence par 85,
    il comporte 12 chiffres et est mentionné sur l'étiquette constructeur
    qui figure sur le tranchant latéral de la porte
    car il y a eu une vingtaine de versions différentes de ce châssis
    et placer en même temps la photo
    inviteaeb78c0b
    Voici donc la photo du tunnel. Je n'ai pas démonté la bête mais j'ai fait ma 1ère mesure, sous le tunnel directement, à ses bornes, là ou j'obtiens le 25,7 ohms.
    J'obtiens le 0, côté gauche, sur la borne ou se branche la cosse grise (je ne sais pas trop comment appeler ça).
    Est bien là qu'il faut faire la mesure?
    Pour répondre à Richard31, le code est le suivant : 8542 983 29779
    Nom : IMAG0317.jpg
Affichages : 490
Taille : 179,1 Ko
    re
    re expliquez votre manip pour la mesure (perso je n'ai rien compris)
    la mesure doit être effectuée sur le bornier du tunnel de chauffe,
    là ou le connecteur qui vient du module doit s'enficher
    inviteaeb78c0b
    J'ai pris une 1ère mesure sur le bornier du tunnel de chauffe, où la résistance était de 25,7 ohms (pas de photo car difficilement accessible pour l'appareil sans démonter le tunnel)
    J'ai également pris une mesure sur ce bornier :
    La résistance ici est nulle.
    Nom : IMAG0319.jpg
Affichages : 422
Taille : 172,2 Ko
    invited373f761
    voir element chauffant si coupé
    voir relais si brulé
    voir files dans porte si coupé
    inviteaeb78c0b
    Je réponds avec un peu de retard, un peu chargés ces derniers jours...
    Alors après plusieurs essais, le code F3 a disparu, le relai est ok, aucune trace de problème non plus sur la carte. J'ai donc voulu refaire un essai sur différents programmes, et là, j'a ieu de nouveau symptômes :
    - Les 2 premiers cycles se sont lancés sans problème, vidange, arrivée d'eau, chauffe (donc la chauffe est hors de cause), tout fonctionnait.
    - Je continue mes essais sur un autre programme, et là, la vidange s'effectue, et au moment ou l'arrivée d'eau doit se faire, tout ce coupe. La minuterie disparait et le voyant "marche" s’éteint. Je relance, idem, je relance, et là, l'arrivée d'eau se fait, ca chauffe, mais ca s'arrête la. Le cycle se décompose juste en vidange/arrivée d'eau chaude/rien/ vidange, etc... les "ailettes" (je n'ai pas le terme exact) ne tournent pas, ni en haut ni en bas.
    Ca fait juste un chouette sauna pour mes assiettes ^^
    Lorsque je relance de nouveaux cycles, c'est pareil, coupure au moment de l'arrivée d'eau pour les 2 ou 3 premières tentatives. Puis ça passe, mais aucun cycle "normal", juste des vidanges - remplissages. A noter qu'une fois que le cap du 1er remplissage est passé, aucun problème pour les suivants.
    Mais déjà, j'ai su que le lave vaisselle chauffait bien, le code F3 de base était peut être juste un faux contact.
    Une idée sur la raison de ce démarrage chaotique et du pourquoi les ailettes de tournent pas pendant le cycle? Est-ce lié?
    Bon week end à tous.
    Citizen
    je pense que le module est hs
    inviteaeb78c0b
    Bonjour Richard31
    Y a-t-il un moyen de tester le module pour s'assurer que le problème vient de là? Car je n'ai pas spécialement cherché mais j'imagine que le prix du module entier équivaut à celui du lave-vaisselle
    Si vraiment le problème est lié au module je vais tester chaque piste voir si rien n'a cramé même si après un rapide coup d'oeil tout avait l'air ok. Peut-être un relai capricieux?
    Citizen
    PEPIN45
    voir les soudures sur le relais sur le module
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool adg 8983 wh
    Par hugolin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 09h08
  2. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h43
  3. [Blanc] Afficheur lave vaisselle whirlpool ADG 8983
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 22h49
  4. [Blanc] PB code F8 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8983
    Par invite8d5b5aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h27
  5. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 14h17
