[Blanc] Panne LV Laden C610
Panne LV Laden C610
    gerald944
    Panne LV Laden C610
    Bonjour à tous et à toutes !
    J'ai une panne déjà évoquée sur ce forum avec mon lave vaisselle Laden C610. Le programme 3 tourne très vite et il n'y a pas de chauffe... Dans le cas précédent le "collégue", sur ce forum, a changé la CTN et trouvé la panne. Dans mon cas, la CTN à une valeur de 48 Ohm à vide (il fait chaud...) et la valeur diminue bien quand je fais chauffer cette derniére. A priori donc la CTN serait bonne ?
    Je me suis donc penché sur le thermocouple... Sa valeur est de 25 Ohm à vide. Là aussi, même si je n'ai pas la valeur d'origine et part rapport à d'autre LV, la valeur parait bonne.
    J'avoue que je suis un peu perdue... Quelqu'un ou a une idée ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Panne LV Laden C610
    La CTN, il me semble que c'est 56 à 58 Kohms à 20° C
    Entre 10 et 12 Kohms pour 50 à 60° C,
    Refaire une mesure débranchée avec le multi sur la bonne gamme.
    gerald944
    Re !
    Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai tout remonté en attendant d'avoir une réponse.... Mais là je suis en train de faire un essai et MIRACLE !! ça MARCHE !! Après un peu plus demi-heure le programmateur n'a tourné que d'un quart. En tous cas quand j'ouvre le LV de la vapeur d'eau s'échappe.
    En espérant que ça continu à fonctionner...
    Je pense du coup à un faux contact quelque part...
    Donc pour résumer et pour ceux qui ont le modéle C610, à température ambiante (il fait chaud, compter environ 30° dans ma cuisine) la CTN a une valeur de
    48 Ohm et le thermocouple de chauffe une valeur de 25 Ohm.
    De plus, en réfléchissant, il est très possible dans ce cas que le thermocouple ne soit pas HS. Thermocouple HS = T° non atteinte donc programme bloqué. En revanche, CTN HS = bonne T° alors que le processus de chauffe n'a même pas le temps de se lancer..d'où programmateur qui tourne vite.
    Voilà !! Encore merci et je vous tiens au courant si j'ai du nouveau.
    désolé de vous reprendre sur ce point :
    c'est une résistance nommée aussi tunnel de chauffe , mais en aucun cas un thermocouple qui est tout a fait autre chose :https://www.google.fr/search?q=therm...w=1418&bih=805
    ceci pour la bonne compréhension de votre souci
    mondou
    Sa mesure de CTN doit être erronée également.
    A mon avis ce devait être 48 Kohms.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    bonsoir mandou
    +1 de cet avis
    re,
    bonsoir mandou
    +1 de cet avis
  1. [Blanc] Lave vaisselle LADEN C610 - fonction de lavage KO
    Par invite1a349f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 14h11
  2. [Blanc] lave vaisselle laden c610 programme bloqué
    Par chmuzz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 15h15
  3. [Blanc] LV Laden C610 : fonctionnement étonnant.
    Par invitef255b7e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 17h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    Par invite497a238c dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/11/2008, 20h23
  5. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h22
