[Brun] fil de casque audio sectionné
    pinkyrad
    Unhappy fil de casque audio sectionné
    bonjour/ bonsoir,
    aujourd'hui sans le faire exprès, j'ai coupé le fil de mon casque audio urban ears. je voulais vous demander si vous pouviez me dire si je peux réussir a le reparer tout seul et comment ou si il existe des professionnels qui font cela ?
    merci d'avance a vous
    skylab21
    Re : fil de casque audio sectionné
    bonjour, oui vous prouver le faire vous même avec un bon fer a souder et du ruban pour isoler très simple a faire jc
    cordialement jean-claude
    robrico
    Bonjour pinkyrad
    S'il s'agit de ces câbles très souples et de tout petit diamètre, ils sont constitués de conducteurs entourant des fils textiles
    leur réparation est assez acrobatique: le fer à souder fond l'âme textile et l'étain fait un contact incertain.
    Utiliser une panne d' 1mm environ et agir rapidement; bien entourer la réparation pour éviter une casse de part ou d'autre.
    Si la coupure est près d'une extrémité, il est souvent préférable de faire un nouveau raccordement à l'écouteur ou à un nouveau jack car le précédent était surement surmoulé !
    Bon courage !
    skylab21
    bonjour robrico oui tous a fait est le plus simple est de changer ce câble en entier avec le jack, jc
    doubleyou
    Salutations à tous et spécialement à skylab21 et robrico, toujours fidèles au poste.
    pinkyrad, tu donnes la marque de ton casque, mais pas le modèle.
    ni où tu as coupé le fil.
    --- Près des écouteurs, près de la prise jack ?, est-ce entre le "bidule" de commande du téléphone (s'il existe) et la prise jack---ou bien entre le "bidule" et les écouteurs ?
    et précise la distance en centimètres pour savoir si la coupure est au ras de quelque chose ou s'il y a de la longueur de fil de part et d'autre.
    ton casque est-il équipé de la fonction zoung plug ? c'est à dire d'une prise pour brancher une deuxième paire d'écouteurs ?
    et enfin, comment est le câble ? s'agit-t-il d'un câble qui semble double (genre plastique) ou bien d'un plus gros câble dans une matière ressemblant à du tissus ?
  1. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  2. [Divers] Problème casque audio sans fil SBC HC8445
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 10h51
  3. [Brun] casque audio
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 17h13
  4. fil casque audio couper
    Par invitedce17cbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 11h27
  5. Casque audio
    Par invitea59afadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2008, 14h52
