Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Dady1
    Bonjour à vous tous.
    Le moteur de ma porte de garage de marque ultra ne se déclenche pas lors de la pression sur la télécommande, la lampe du boitier du moteur s'allume pour éclairer le garage, deux déclics se fonds dans le boitier pour réaliser la procédure, la mise en route du moteur pour soulever ou abaisser la porte ne s'enclenche pas.
    J'ai démonté le moteur, et nettoyé l'oeil électronique qui arrête (règle) le niveau du haut et du bas de la porte.
    Je me demande si ce n'est pas un problème de la carte électronique...... le moteur à 10 ans.
    Merci à vous tous pour un échange d'idée. Dady1
    Dernière modification par Dady1 ; 22/07/2013 à 15h19.
    patrick78
    Re : Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    n'y aurai-t-il pas des fusibles sur la carte électronique????
    Dady1
    Bonjour, merci pour la réponse & question.
    Il y a un fusible principale qui est bon, demain je vais vérifier si il a un fusible sur la carte.. mais je ne pense pas....
    Merci Dady1
    patrick78
    Bonjour, voir le relais de puissance, si il n'est pas HS.
    Dady1
    Bonjour Patrick 78, Merci pour les réponses.
    En effet le fusible est bien celui de la carte électronique, il est bon, j'ai démonté la carte et vérifié à la loupe les circuits imprimé en cas ou..... pour la deuxième réponses je pense demander à une personne plus compétente que moi ou je vais investir dans un nouveau moteur... mais ridicule de jeter peut être pour un petit problème.
    Merci pour l'aide à plus Dady 1
    Dernière modification par Dady1 ; 24/07/2013 à 06h48.
    trebor
    Bonjour à tous et à Dady,
    10 ans, c'est déjà très bien car environ 7000 commandes, le mien qui est d'une marque très réputée, n'a pas tenu aussi longtemps.
    Mais il est vrai que ce n'est peut-être pas très grave comme panne, mais encore faut-il trouver la pièce H.S ou un équivalent qui soit adaptable.
    En plaçant une photo ( recto-verso) bien net de la carte électronique, les pros pourrons peut-être te guider pour contrôler certain composants ?
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 24/07/2013 à 07h09.
    Maxmat10
    J'espère ne pas me tromper d'endroit.
    Mon moteur Ultra S Normstahl fonctionnait très bien. Suite à une mauvaise manipulation hier la porte s'est bloquée en début d'ouverture.
    Normalement il aurait du s'arrêter d'après les notices !! Résultat, ça a tout décalé. Le problème est que je n'arrive pas à le réinitialiser ni donc à reprogrammer les courses. Je suis donc très embêté.
    trebor
    Citation Envoyé par Maxmat10 Voir le message
    Bonjour voir ici si tu n'as pas le mode d'emploi, tu y trouvera peut être l'info.
    https://www.google.com/search?client...++marque+ULTRA
  1. [Divers] pb moteur porte de garage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 14h41
  2. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h38
  3. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par dadadub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h05
  4. [Divers] moteur porte de garage.
    Par tethys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h07
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h35
