J'ai une [COLOR="Red"]chaudière murale frisquet TGP 23 KW au gaz Naturel (depuis 19 ans). depuis 15 jours la chaudière se met en sécurité et je la redémarre 2 ou trois fois par jour..... le thermocouple a été changé, la pastille de sécurité sur le corps de chauffe également. Le chauffagiste est venu déjà trois fois sans résultats. Aujourd'hui il a découvert une micro fuite sur le corps de chauffe qui viendrait mettre la chaudière en "sécurité".
Le remède pour lui est simple, soit changer le corps de chauffe ou le remplacement de la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Si votre chaudière se met en sécurité c'est qu il y a un problème de surchauffe, elle peut avoir plusieurs origine.
Premièrement l'aquastat qui mesure la T° ne fonctionne plus et reste passant. ( attention 2 modèle possible 1 électrique relié par des fils à la bobine d'électrovanne, l'autre thermostatique vissé directement sur le bloc gaz )
Ensuite dans le cas d'un bloc avec électrovanne d'un noyau d'electrovanne bloqué.
Ou alors d'un bloc gaz défectueux.
Enfin d'une importante fuite interne faisant que la chaudière se vide de son eau mais là vous seriez sans cesse obligée d'en rajouté dans le circuit.
Pour conclure je pense peu probable qu'une micro fuite soit la cause de la mise en sécurité.
