Cela fait bientôt une semaine que ma chaudière Frisquet est en panne. 4 fois qu'un réparateur agréé vient et 1h après son départ, elle se remet en sécurité. Si je mets la température d'eau des radiateurs à 25°, elle fonctionne, dès que je l'augmente elle se met en sécurité.
SVP, si vous savez quoi faire ???
bonsoir, est ce que ta chaudière est reliée a un thermostat d'ambiance?
21/01/2006 - 08h51
louise21
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
43
Messages
4
Re : Panne de chaudière Frisquet
Elle est reliée à une télécommande par satellite
21/01/2006 - 16h13
OLIVIER89
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
auxerre
Âge
47
Messages
354
je suis sav frisquet pouvez vous me dire le modele exact et le numero de serie
tout est ecrit a l'interieur de la facade
merci olivier 89
21/01/2006 - 17h20
louise21
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
43
Messages
4
j'espère que vous allez pouvoir m'aider car mon père qui a 80 ans commence à en avoir marre de se geler depuis 10 jours...
Le n° de série est 00101069110040 et c'est une chaudière Frisquet Hydromotrix puissance 23 au GN.
21/01/2006 - 21h45
louise21
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
43
Messages
4
Re : Panne de chaudière Frisquet :sos:
A l'aide... La météo prévoir une arrivée de froid...
j'ai une chaudiere Frisquet Gamme prestige (32 Kw si je ne m'abuse) depuis 3 ans (dans une maison neuve) avec plancher chauffants (2), radiateurs SDB (Acova), ballon et production instantanée EC, et aussi module Radio (pour le thermostat).
Cependant, depuis 2/3 jours nous avons constaté que l'eau chaude ne l'était plus vraiment (elle est chaude pandant qques minutes puis refroidit sensiblement). Je penche pour un problème de production instantané, après épuisement du ballon de réserve.
Quels voyants dois-je regarder et que faire? (Quand on tire de l'eau chaude, on n'entend plus vraiment la chaudière "démarrer", comme précédemment, ou du moins il me semble). Par ailleurs, je n'ai pas noté de baisse du chauffage de la maison...
ps> Comme vous pouvez le constater dans mes descriptions, je ne suis pas vraiment bricoleur, j'essaie juste de comprendre, éventuellement de redémarrer quelque chose avant l'appel au SAV Frisquet
Merci de votre aide et bon dimanche à tous
22/01/2006 - 20h52
OLIVIER89
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
auxerre
Âge
47
Messages
354
sur votre chaudiere vous avez pour le réglage eau chaude un bouton marqué eco et maxi appuyé dessus pour la passeren maxi
a+
31/01/2006 - 00h17
gwemon
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
36
Messages
13
Envoyé par louise21
bonsoir,
Quand vous dîtes que votre chaudière se met en sécurité, indique t'elle un code d'erreur ( par les diodes du tableau de contrôle ) on pourait ainsi savoir si il y a surchauffe ( pb de CTN corps de chauffe ) ou surpression ( vase d'expansion dégonflé )...
31/01/2006 - 00h39
gwemon
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
36
Messages
13
Envoyé par titchek
Il y a plusieurs piste possible pour votre problème:
Tout d'abord ça peut être un pb de CTN eau chaude sanitaire ( clip en plastique blanc sur le tube de départ eau chaude) qui ne détecte plus le sous tirage d'eau chaude et ne commande pas l'allumage du bruleur.
Ensuite un pb de CTN corps de chauffe ( sonde vissée sur le corps de chauffe ) qui renvoie au boitier électronique une valeur erronée.
