[Blanc] SL Miele model T494c : dépose du tambour ? [résolu]
    inviteceb9ab1a
    Salut à tous,
    Je suis entrain de démonter mon vieux séche Linge MIELE model T494c pour un grand nettoyage car il fonctionne à merveille. Je suis arrivé à presque tout demonter, seulement le tombour me résiste et je n’arrive pas à l’enlever!!
    Je ne vois pas de vis ni attaches à démonter! Pour ne pas faire des bêtise je vous demande S.V.P de m’aider à résoudre ce problème.
    Je vous remercie d’avance.
    ledabe
    Re : Séche linge
    Dévisser les vis BTR voir vue Jointe
    Nom : Flasque arriere Miele.jpg
Affichages : 836
Taille : 446,7 Ko
    invite3ad5b8f5
    Re : Séche linge
    bonjour , lebade oui c'est bien cela une fois le tambour sortie il y a un palier qui est fixer sur le fond , ensuite démonter la résistance chauffante , contrôler le clicxon de sécurité qui est souvent source a ennuie, le t494c est un très bon sèche linge de chez miele de jc
    inviteceb9ab1a
    Re : Séche linge
    Merci lebade ,
    je suis arrivé à enlever le tambour et j'ai tout vérifié tout est normal! mais voilà un autre problème surgi.
    inviteceb9ab1a
    Re : Séche linge
    Je continue mon message! Le nouveau problème c'est après avoir remis le tambour à sa place et j'ai mis le séche linge en route voilà que la croix sote à chaque démarrage du moteur on dirait quelle a rétrécit pourtant je n'ai pas touché au moteur.
    que dois-je faire
    ledabe
    Re : Séche linge
    rép;
    certainement un mauvais alignement de la courroie
    invite3ad5b8f5
    Re : Séche linge
    re oui c'est sur , ce que il a voulut dire que la courroie est mal alignée par rapport a la poulie moteur , cela est très courant , jc
    inviteceb9ab1a
    Re : Séche linge
    Bonjour les amis,
    désolé de vous déranger mais j'ai compris pourquoi le problème de la courroie il faut detacher le ressort pour bien serrer la courroie seulement les parois du séche linge on peut pas les enlever pour avoir accès à ce ressort! une fois le tambour est fixé impossible de faire quoi que se soit parce qu'il n'a pas de place pour détacher le ressort mettre la courroie et puis refixé le ressort.
    peut-être vous aviez une solution pour moi!!
    merci d'avance
    Mario
    ledabe
    Re : Séche linge
    rép,
    Laisser le ressort en place
    Pour mettre la couroie en place une fois le tambour bien fixée
    perso j'utilise une tige de tourne broche pour tendre le moteur et remettre la courroie, la faire tourner a la main
    pour un placement idéal, refaire un essai sious tension
    au besoin retirer la roulette du dessus
    je place 2 vues pour exemple
    Nom : DSCF5146.jpg
Affichages : 540
Taille : 184,2 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 30/07/2013 à 13h53.
    ledabe
    Re : Séche linge
    suite;
    Nom : DSCF5148.jpg
Affichages : 540
Taille : 212,9 Ko
    ledabe
    Re : Séche linge
    SUITE
    avec explication
    invite3ad5b8f5
    Re : Séche linge
    bonsoir a tous oui moi aussi je fait comme cela j’enlève la petite poulie et je prend une grande tige (acier )et je détend le ressort , ensuite je met la courroie bien en place et j'enleve la tige et voila on a la même combine que lebade que je salut au passage de jc
    inviteceb9ab1a
    Re : Séche linge
    bonsoir les amis,
    J'ai tout remonter et le sèche linge marche à merveille. Merci les amis vous m'avez bien aidés .
    à bientôt et peut-être que ça sera mon tour de vous aider.
    Mario
  1. [Blanc] seche linge Miele T383C tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invitefc3bddaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 16h29
  2. [Blanc] LL Miele chargement dessus : tambour bloqué. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 11h12
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  4. [Blanc] sèche linge Miele T494C[résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2008, 11h19
  5. [Blanc] Sèche Linge Miele T494c [résolu]
    Par kidone dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 15/02/2007, 16h26
