[Blanc] machine à laver ne tourne plus
    invitecf12b5a6
    bonjour à vous tous j'espere que vous allez bien
    voilà le probleme : ma machine à laver sechante candy alcb123t ne fonctionne plus
    le moteur ne tourne pas, j'entends bien tous les clics du programmateur mais le moteur ne tourne pas on entend un bzzz mais rien d'autre
    je mesure 40 homs aux bornes du tachymetre
    j'ai demonté le moteur et l'ai branché sur une batterie de voiture 12 v il fonctionne
    que dois je faire, merci? je tiens à preciser que je suis une bille en electronique à bientot merci
    ref machine : 31072010 0315 1546
    PEPIN45
    Re : machine à laver ne tourne plus
    la porte se verrouille t elle ?
    prend t elle l eau ?
    invitecf12b5a6
    bonjour, elle prend l'eau et la porte se ferme bien merci,
    en gros le programmateur tourne mais pas le moteur
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ok c'est pas les charbons car si il fonctionne sur 12 volts ok , voire si la carte de commande qui commande le moteur est peut êtres un probleme ? une photo de cette carte serais le bien venue , jchttp://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    invite3ad5b8f5
    re , voici la procédure=http://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    invitecf12b5a6
    rebonjour voila, j'espere que c'est cette piece ci dont vous me parlez merci encore
    invite3ad5b8f5
    Nom : triac.jpg
Affichages : 79
Taille : 365,2 Kore , oui changer ce composant (ou il y a une croix rouge dessus , c'est une triac qui commande votre moteur
    invite3ad5b8f5
    re bon voila changer ce triac (cette carte est un module de commande qui commande la gestion du moteur) relevez bien sa référence (dessus ) cela ce trouve dans un magasin d'électronique et peut chère, il doit faire environ une 15éne Ampère voila de jc
    invitecf12b5a6
    rebonjour et merci, y 'aurait il une methode simple de tester cette piece avec un multimetre pour etre sur que ça vient de ça parce que j'ai remarqué que derriere la plaque j'ai des resistances cms un peu bizarres au niveau de la cinquieme voie du connecteur, sinon j'ai vu sur ebay la meme carte que la mienne d'occase pour 23 euros pensez vous que cela vienne vraiment de cette carte merci et excusez moi pour toutes ces questions
    invite3ad5b8f5
    re oui je le pense , mais a vous de voire , car très souvent le probleme vient de ce triac soit couper ou en cc , oui bien sur avec un multimetre on peut le tester ce triac mais il faut savoir le tester , de jc
  1. [Blanc] Machine à laver lg wd-12082t tourne plus
    Par invite5200e403 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2013, 13h15
  2. [Blanc] Ma machine à laver a tourné sans eau
    Par invite0910e7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 18h30
  3. ma machine a laver ne tourne plus zzzzzzzz
    Par invite315b51f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 00h35
  4. Moteur de machine à laver ne tourne pas
    Par invitea16db462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h53
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 22h35
