Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    invite1ef67ab0
    Je me permet de vous solicité pour m'aider a résoudre mon probleme de seche linge.
    Celui ci est un Brandt a codensation il est age d'environ 5ans.
    Les symptomes sont les suivants :
    - Le seche linge faisait sauter le diff de l'appart environ une fois par semaine.
    - En ce moment il fait disjoncter soit directement apres la mise en route ou apres quelques minutes.
    - Apres demontage la resistance ne semble pas en cause, le seche linge a fait disjoncter le diff dès la mise en route.
    - Apres de la déconnection d'un fils de masse sur le bati bas de la machine. (Ce fils sort du ventilateur qui pulse l'air a l'interrieur du tambour) : Remise en marche et la machine ne fait plus rien disjoncter.
    Que faut il faire maintenant ?
    Christophe
    PS : je vous joints deux photos, sur la deuxime on arrive a voir le fameux moteur.
    invite5fbdd725
    Re : Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    sur se type de seche linge le ventilateur condenseur est souvent en cause
    donc a verifier avec un multimetre l isolation de celui ci
    bonne chance
    bonsoir,
    s'il vous plait remettez moi ce fil de masse en place dare dare, par contre defaites l'alimentation de ce ventilateur et faite un essai rapide (5 secondes pas plus) si ne disjoncte plus remplacez le ventilateur, mais ne jamais supprimer un fil de masse(vert jaune) il en va de votre sécurité
    invite1ef67ab0
    Bonsoir, et merci pour les reponses.
    Le fils vert/jaune est deja rebrancher et l'essai a été réaliser rapidement.
    Comment faire pour controler l'isolement, j'ai déconnecté le moteur et verifier les fils par rapport a la terre et pas de passage (bip sur le multimetre).
    invite5fbdd725
    re
    position mohm sur ton multimetre
    entre la terre et les enroulements moteur
    ne touche pas les pointes de ton multimetre avec les doigts
    fausserai la valeur
    une fuite a la masse est variable mais souvent exprimé en kohm
    mais si moteur debranché ça ne disjoncte plus
    c est bien lui
    tu y est presque courage
    invite5fbdd725
    rebis pour le moteur c est bien celui sur ta photo
    re,
    un bipeur ne permet pas de tester un défaut d'isolement car le bip du fait de sa résistance interne empêche cela ,
    donc l'astuce est de le remettre en route ventilateur débranché, mais fil de terre en place cela 10 a 15s histoire de ne pas claquer la resistance, si trop long, si pas de disjonction c'est que c'est lui
    invite1ef67ab0
    Merci pour votre aide, il faut donc que je demande chez le revendeur un ventilateur de condensateur.
    Dès que j'aurais remplacé la pièce je vous tiendrais au courant
    Christophe
    invite5fbdd725
    oups
    non pas condensateur
    motoventilateur condenseur ou volute
    petite erreur mais pas meme piece
    invite1ef67ab0
    Et comme je l'avais promis je vous tiens informer de la suite des evenements.
    La ventilateur de CONDENSEUR était HS (testé a l'ohmmetre), deja replacé.
    Et le seche linge fonctionne a nouveau pour un cout de reparation d'environ 125€
    Christophe
    inviteb83a52c0
    Question Re : Probleme seche linge Brandt TYPE ETE731F
    bonjour puis je avoir la photo de la resistance du seche linge brandt et comment la tester avec un multimetre merci d avance
    invite1ef67ab0
    Pour la photo, desolé je n'en ai pas prise.
    Pour le test il faut prendre le multimetre le mettre en position ohm et verifier qu'il n'y ai pas passage entre les fils et la terre
    Christophe
  1. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 20h40
  2. Problème Sèche-linge Brandt
    Par poupic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h55
  3. Nouveau Probleme - seche linge Brandt TYPE ETE731F
    Par invite3b6e6f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 17h35
  4. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 23h24
  5. probléme séche linge brandt
    Par invitec5f5688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 21h03
