[Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 turbo VU182/1,VU242/1 : remplissage ? [résolu]
    ayarnaud
    Ce matin plus d'eau chaude : après vérification au niveau de ma chaudière à gaz (Thermotop T4 turbo VU182/1,VU242/1), le niveau d'eau (ou plutôt la pression) est trop basse.
    elle est sous les 0,6 bar alors que la notice préconise entre 1 et 1,5bar. De plus le voyant "manque d'eau" clignote. Je n'ai donc aucun doute sur l'origine de mon problème.
    Mais... la notice m'indique "devoir effectuer un nouveau remplissage", sans plus d'explication.
    Pouvez-vous me dire comment faire ce remplissage ?
    S'il vous reste un peu de temps et de patience, je ne suis pas contre une petite explication
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par ayarnaud ; 31/07/2013 à 21h35. Motif: faute orthographe
    Cram 64
    Re : Pbme niveau d'eau sur chaudière Vaillant
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ayarnaud,
    Les robinets de remplissage au nombre de deux se trouvent sous la chaudère, ouvrir simultanément jusqu'à obtenir la pression de +/- 1.5 b et refermer :
    Nom : Ch. Vaillant VU remplissage..PNG
Affichages : 441
Taille : 24,1 Ko
    Marc.
    ayarnaud
    Merci pour cette rapide réponse !
    Est-ce possible d'avoir le schéma en plus grand ? Il est à peine lisible
    Cram 64
    j'ai été obligé de la réduire, j'espère que cela ira mieux,:
    Nom : Remplissage Vaillant..PNG
Affichages : 693
Taille : 81,0 Ko
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/07/2013 à 22h33.
    ayarnaud
    désolé mais je ne trouve pas de robinet.
    Ci-joint quelques photos de ce qui se cache sous ma chaudière
    Cram 64
    Essaye de faire un photo en élargissant la prise de vue, à toutes fins utiles regarde si il n'existe pas un robinet de remplissage en dehors de la chaudière !
    Marc.
    ayarnaud
    En fait le robinet était "déporté" de la chaudière.
    Il s'agit du robinet rouge que l'on voit en bas de la photo :
    Si ça peut aider quelqu'un, il est relié au 2ème tuyau en partant de la droite (au centre de la photo, contre le mur) :
    Merci à tous !
    Cram 64
    Les photos avec des canalisations tamponnées m'ont mis sur la voie. Il faudra faire reprendre les joints (traces) qui provoquent la chute de pression, une bonne remise en état à la rentrée s'impose. Je clos le fil "résolu".
    Marc
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 VUW FR 240-260 XE : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par inviteb494c2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 09h43
  2. [Thermique] probleme sur une chaudiere mural vaillant thermotop t4 vuw fr 240/1,xe
    Par invite70bce197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 05h30
  3. [Thermique] Problème allumage chaudière gaz Vaillant T4 Thermotop [résolu]
    Par invite05d6d61a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 14h04
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo VUW : Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite891b0ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 14h28
