[Blanc] Miele Lave-linge W844 : T° eau trop élevée ! [résolu]
    Willaume
    Bonjour à tous ,
    Je possède un lave-linge Miele Modèle W844 Novotronic Type HW02-1 N° 00/34782519
    Cette machine présente depuis peu le symptôme suivant : l'eau devient bouillante même pour un lavage à 30°C
    J'ai vérifié le capteur de T° , une résistance CTN marquée S+M 3523183.
    Nom : SondeT°3.jpg
Affichages : 269
Taille : 129,3 Ko
    Je relève les valeurs suivantes :
    T°C Kohms
    25 11,6
    30 8,97
    40 6,13
    51 4,24
    60 2,99
    70 2,256
    84 1,55
    Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me dire si ces valeurs sont correctes ?
    J'ai aussi vérifié le relais K1 qui alimente la résistance chauffante . Il fonctionne parfaitement
    Merci d'avance pour votre aide .
    Dernière modification par Willaume ; 28/07/2013 à 16h04.
    invite53552b1a
    Re : Miele Lave-linge W844 T° eau trop élevée .
    Willaume bonjour,
    Pour les valeurs je ne sais pas te répondre, mais comment as tu relevé les valeurs, hors de l'appareil ou alors a l'entrée du modul...
    Vérifie les connections à la ctn et a l'entrée du modul
    Bàt
    Willaume
    Bonjour Petitprof
    et merci pour ton message !
    Comme tu peux le voir sur la photo j'ai démonté la sonde et j'en ai plongé l'extrémité dans de l'eau à 85°C que j'ai laissé refroidir et j'ai effectué les mesures aux différentes étapes mentionnées dans mon post initial .
    J'ai bien entendu vérifié les connections entre la sonde et le module de régulation....OK !
    Bonne soirée !
    invite3ad5b8f5
    Nom : valeur ctn lavage.JPG
Affichages : 285
Taille : 274,8 Kobonjour a vous oui votre ctn est correct, je vous fait passé le tableau de votre ctn pour mémoire , de jc
    Willaume
    Bonjour Skylab...et merci pour le tableau ...La CTN est donc correcte ...il me reste à trouver d'où vient la panne .
    Je mesure la tension aux bornes de la bobine du relais K1 (qui alimente en 220 V~ la résistance chauffante)... 16 volts DC ....c'est beaucoup alors que la tension nominale de la bobine du relais est 12 V ..?
    De plus j'ai remplacé provisoirement la sonde CTN par un pot de 10Kohms pour faire une simulation
    Pour programme "froid" le relais ne s'enclenche pas ...ce qui est normal .
    Par contre si on programme un lavage à 30°C le relais s'enclenche et je peux varier le pot jusqu’à 1Komhs (ce qui simule une T° de 95°C le relais reste enclenché et la t° de l'eau s'élève...!
    J'ai donc bien peur que ce soit la carte de régulation qui soit en panne ...? Auriez-vous le schéma de cette carte ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide
    PEPIN45
    désolé mais on a pas de schéma de carte ,même pour nous les pros impossible a avoir
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, comme dit pepin45 non!!! désolé , même ancien pro de chez miele, il vous reste plus de la commandé chez miele de jc
    Willaume
    Skylab21 et PEPIN45...Grand merci à vous deux !
    Je suis résigné ...je vais passer commande de la carte chez SEMBoutique ...en espérant que ce ne soit pas trop cher ...?
    Bien cordialement
    invite3ad5b8f5
    bonsoir willaume oui OK est nous tenir au courant de la suite (pour le forum) de jc
    Willaume
    Bonjour à tous ,
    Le prix normal de la carte semble être d'environ 340 Euros ...soit 30% du prix d'une machine neuve .
    J'estime que ce prix est ridiculement élevé et définitivement rédhibitoire...!
    J'ai donc acheté une carte d'occasion sur eBay ...95 Euros ...je vous tiendrai au courant des résultats .
    Bonne journée !
    la cause plausible est bien sur la carte
    mais j'avoue que j'ai du mal a le croire
    au vu du fait que vous dites que le relais de chauffage n'est pas collé
    invite3ad5b8f5
    Par contre si on programme un lavage à 30°C le relais s'enclenche et je peux varier le pot jusqu’à 1Komhs (ce qui simule une T° de 95°C le relais reste enclenché et la t° de l'eau s'élève..(.au vu du fait que vous dites que le relais de chauffage n'est pas collé) re, bonjour la je ne pige pas tes dires - jc
    Willaume
    richard 31 et skylab21 bonjour ,
    Je ne me souviens pas d'avoir écrit que le relais K1 de chauffage n'est pas "collé" .
    Je précise : Si on fait un programme froid la bobine du relais de chauffage n'est jamais alimentée (0 Volt) le relais ne s'enclenche donc pas et la résistance chauffante n'est donc pas alimentée . l'eau reste froide .
    Si on sélectionne un programme 30° la bobine du relais de chauffage est alimentée en DC 16 volts ( ce qui est beaucoup trop - la tension nominale de la bobine est 12V DC) le relais s'enclenche bien et alimente la résistance chauffante - l'eau chauffe ...
    mais quelle que soit la valeur de la sonde de t° (simulée par un pot ) le relais va rester enclenché - bobine toujours alimentée en DC 16V .
    Normalement si la température de l'eau est supérieure à 30° le relais devrait se déclencher -bobine à 0 Volt
    A 30°la résistance de la sonde de T° est de 9.75 Kohms ..... donc à 8 Kohms (T° environ 33°C ) le relais devrait se déclencher et couper la résistance chauffante .....
    Même avec la sonde (le pot) à 1 Kohms ce qui simule une T° de 95° le relais reste toujours enclenché - la bobine reste alimentée en DC 16 V.
    J'espère m'être mieux fait comprendre .
    Au plaisir de vous lire
    Willaume
    Bonsoir à tous ,
    Comme promis je vous donne les dernières infos.
    J'ai reçu ce jour la carte EL200-D ref 4825451 achetée sur eBay .
    Placé la carte sur la machine qui fonctionne parfaitement .
    Je reste bien entendu à votre disposition .
    Merci encore à tous ...!
    Willaume
    En complément à mon dernier message ...je voudrais remercier particulièrement JC Skylab pour le tableau CTN qui m'a beaucoup aidé en m'assurant que la sonde de T° n'était pas en cause .
  1. [Blanc] problème moteur sur lave linge Miele W844
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 12h44
  2. [Blanc] température trop élevée dans réfrigérateur whirpool ARG 573M[resolu]
    Par invitefb9cceb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 11h56
  3. [Blanc] demontage charbons lave linge miele w844
    Par invitea88e658e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 12h23
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : température trop élevée. [résolu].
    Par inviteac54bd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h43
  5. Lave linge miele W751 a trop chauffé
    Par invitece3ecbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h44
