[Blanc] Arret en cours de cycle intensif et universel sur candy CDF 8348
    dguillaume
    Mon lave vaiselle de marque candy CFD 8348 ne chauffant plus, j'ai changé la carte électronique les bons conseils du forum.
    Celui chauffe de nouveau!!
    ça, c'est fait.
    Cependant, il me reste un problème, qui lui est tout nouveau.
    les programmes eco et rapide fonctionne correctement. Maiis pour les programmes universelle et intensif, celui ci ne va jamais jusqu'au bout du programme.
    le lave vaiselle se rempli, lave (avec eau chaude). Puis il s’arrête en plein milieu, vidange, puis beep répété avec clignotement rapide du programme en cours....
    Est-il possible que la carte changé(acheté neuve) soit défectueuse??
    Pouvez-vous m'éclairer?
    Par avance merci
    petitprof
    Re : Arret en cours de cycle intensif et universel sur candy CDF 8348
    dguillaume bonjour,
    Une carte défectueuse à l'achat cela peut tjs arriver mais c'est rare, le plus classique c'est qu'il faille programmer ou configurer la carte...
    Tes deux cartes était elle physiquement les mêmes, même numéro...
    Vérifie peut être si tu as bien tout remonté...
    dguillaume
    Bonjour, et merci pour votre réponse.
    Concernant la carte, physiquement c'est exactement la meme, par contre, les numéros sont différents.
    Ancienne carte N° 41029105
    Nouvelle carte N° 41027100.
    J'ai appelé le service clients, il m'ont assuré (en relisant ensemble les numéros présent sur le lave vaiselle et nouvelle carte) que celle-ci est bien la bonne référence fourni par le constructeur lui-même.
    je ne sais donc pas trop quoi tester la....
    Est-il possible que la sonde CTN soit elle aussi HS?Comment puis-je vérifier son bon fonctionnement?
    Par avance Merci
    ptigui29
    la carte 41027100 n'est pas programmée,retournez cette carte au revendeur pour qu'il la programme.Il faut la boitier MEM de Gias Service pour faire la programmation.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/08/2013 à 14h55.
    u96
    si la carte est vierge l'appareil ne devrait pas fonctionner du tout!
    donnez le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0.
    donnez aussi la reference de la piece inscrite sur l'etiquette collee sur son emballage.
    cdt.
    petitprof
    Difficile de dire mais il est possible que la carte soit programmée pour une machine de base et qu'en fonction de l'appareil, des options, il y aie des différences...
    dguillaume
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses.
    en faite je n'avais pas fait attention, mais sur l'emballage est bien marqué la référence 41029105 Gias Service.
    Le code produit de mon lave vaiselle est : 32000434
    son numéro de série est : 0920 0273
    j'ai aussi le modèle précis : CDF8 348 X/1-47
    et son type CE04
    u96
    bonsoir,
    la reference du module correspondant a votre appareil est bien 41029105.
    celle montee en remplacement n'est pas bonne comme le dit Ptigui29 puisqu'elle semble vierge.
    logiquement ces cartes ne se vendent pas aux particuliers car sans le MEM pour les programmer...
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 03/08/2013 à 21h27.
    bizarre toutefois que le service consommateur n'ai pas signalé la nécessité d'une programmation
    de nombreux fournisseurs signalent la carte ref:41027100.vierge mais épuisée
    ce qui n'est pas le cas pour celle ci:carte ref: 41029105 (elle n'est par contre pas signalée comme étant vierge )
  1. [Blanc] Lave vaiselle candy CDF 8348 ne chauffe plus?
    Par dguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2013, 21h50
  2. LV Candy futura CDF 513 X : s'arrête en cours de cycle ?
    Par dilak411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/03/2013, 11h34
  3. [Blanc] LV Candy ced 152-47 bloque en cours de cycle
    Par badoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 19h59
  4. [Blanc] Arret en cours de cycle thomson axium vds 350
    Par invite7a499c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 20h36
  5. [Blanc] AW2147S : arrêt en cours de cycle
    Par invite0e0c7085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 21h43
