[Divers] Thermostat de cumulus disjoncte
    alexou74
    Mon appartement est équipé d’un cumulus Thermor de 2400 W (code 281056 et donc à résistance stéatite) et depuis quelque temps le thermostat du cumulus disjoncte. Cela a commencé il y a 3 mois et au début, il disjonctait toutes les 3-4 semaines, mais depuis 1 mois il disjoncte tout les 3 – 4 jours. Pourriez-vous me dire la raison de ce dysfonctionnement ? est-ce dû au tartre et mon cumuls nécessiterait un nettoyage ou bien est-ce dû au thermostat ou à la résistance qui seraient défaillants ? Je précise que j’occupe cet appartement depuis 6 ans et que le cumulus ne m’a jamais posé de problème jusqu’à ce jour.
    Par avance, merci pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Thermostat de cumulus disjoncte
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage alexou74,
    Quand tu écris que le thermostat disjoncte, tu entends par là que le thermostat de sécurité se déclenche et que tu dois appuyer sur le bouton de réarmement ? Si oui le tartre déposé sur le corps de chauffe et le doigt de gant doit servir d'isolant,en empêchant l'échange de température.
    Il faut envisager de le vider et déposer ces boues et détatrer le corps de chauffe et doigt de gant. Dans l'immédiat essaye de baisser la température du thermostat le temps de te retourner.
    Marc.
    alexou74
    Bonjour Cram 64.
    Lorsque je dis que le thermostat disjoncte, c'est bien sur la sécurité se trouvant sur le thermostat qui se déclenche.
    Merci pour ta réponse.
    mondou
    En plus de la réponse de Cram que je salue au passage,
    Il faut vérifier que les fils, cosses ne sont pas brulés, contacts charbonnés,
    Un échauffement excessif de la filerie défaillante conduit au même phénomène que celui expliqué par Cram,
    Mise ne sécurité.
    petitprof
    Bosoir à tous,
    tout ce qui a été dit est correct, au cas ou le problème viendrait de cosses brûlée comme le suggère mondou il faudra qd même penser à faire l'entretien du cumulus, détartrage et remplacement de l'anode car 6 ans sans rien faire est c'est pas mal...
    choker
    bonsoir alexou74, bonsoir amical super MARC,mondou, bonsoir tout le monde,
    je pense comme super MARC qui est toujours de bon conseil que le ballon doit être entartré, comme le dit justement mondou, vérifie aussi les fils. bonne soirée.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. [Thermique] thermique cumulus qui disjoncte
    Par invite461f4e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 21h08
  2. [Thermique] cumulus disjoncte
    Par michoumbk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 20h05
  3. [Thermique] Cumulus qui disjoncte
    Par invite05a48732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 18h40
  4. mon cumulus d'eau chaude disjoncte
    Par invite528d2665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 16h03
  5. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h12
