[Thermique] Fil de liaison sonde - Lave-linge LADEN EV9043
    invite18478b1f
    Il s'agit d'un lave-linge LADEN EV9043.
    La manette permettant de choisir la température de l'eau est fixée à la sonde (qui se trouve sur la résistance) par un fil de fer percé à l'intérieur.
    Ce fil de fer est cassé.
    Il s'agit d'un câble se présentant comme un fil de fer recouvert d'un isolant plastique jaune, mais ce film de fer est percé à l'intérieur.
    Avant cette coupure, le programmateur de température de l'eau fonctionnait parfaitement.
    Puis-je simplement souder ce câble à l'étain pour que la sonde calcule de nouveau la température de l'eau ?
    Je pose cette question à cause du percement à l'intérieur du fil de fer.
    Merci pour votre réponse.
    invite728b013d
    Re : Fil de liaison sonde - Lave-linge LADEN EV9043
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je n'interviens que rarement en "Blanc" laissant la place à nos spécialistes, mais dans ton cas, il ne s'agit pas d'une sonde mais d'un thermostat et le tube percé est un capillaire qui contient de la cire (pour simplifier) qui en se dilatant vient ouvrir le circuit au gré de la monée en température du tambour.
    Pas d'autre alternative que de procéder au remplacement de ce thermostat à l'identique.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonjour cram64 , oui c'est vrai on te vois pas souvent sur le blanc , mais bon.... oui il s’agit bien d'un capillaire du thermostat , non!!! cela ne ce soude pas il faut le changer, (le thermostat) ce capillaire contient un genre de fréon qui ce dilatant régule l'eau de chauffage , voila , de jc
    invite18478b1f
    Bonjour messieurs,
    Il faut donc changer et le thermostat (relié à la résistance du lave linge) et l'ensemble du commutateur relié au bout du fil capillaire ? ...
    Merci.
    Monic
    ledabe
    Bonjour, Monic 31
    Je salut Marc en Jean-claude au passage
    voici la référence du thermostat à changer
    4812.282.48234
    réference d'origine constructeur
    invite18478b1f
    C'est vraiment gentil de votre part... Très sincèrement.
    Mais il faut que je change aussi le commutateur à l'autre bout du thermostat qui est soudé au fil capillaire ?
    Merci.
    Monique
    ledabe
    rép
    c'est un ensemble capilaire avec selecteur
    Dernière modification par ledabe ; 01/08/2013 à 17h15.
    invite18478b1f
    Très bien merci.
    Et où est-ce que je peux trouver ce produit avec cette référence ?
    Monique
    ledabe
    invite3ad5b8f5
    re é bien voila lebade c'est pas tromper bonne soirée lebade hi!!!!! jc
    invite18478b1f
    J'ai commandé le connecteur. Mais dans ma précipitation, j'ai débranché les fils du commutateur un peu trop vite, sans les repérer... En plus du capilaire qui va à la sonde, il y a 2 marrons (un qui va à la résistance, l'autre au tableau) et un vert-jaune.
    Savez-vous comment je dois rebrancher ces fils sans faire d'erreur ?
    Merci pour votre aide.
    Monique
    invite3ad5b8f5
    bonjour monic 31, les deux marrons vont au sélecteur ( pas de sens) et le jaune vert a la cosse du sélecteur (terre ) et le capillaire a la résistance , de jc
    ledabe
    Je te Salut au passage J.C
    le Vert/jaune c'est la masse
    un fil marron va au thermoplongeur et l'autre va au programmateur
    je joint un schéma
    Nom : EV9043.JPG
Affichages : 174
Taille : 134,9 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 02/08/2013 à 08h51.
    invite18478b1f
    Qu'est-ce que vous êtes sympa, messieurs...
    Il y a une fiche en haut (sur le capot métallique du sélecteur), je pense que c'est la terre (vert/jaune)
    Et en bas, les deux autres fiches (pour les fils marrons) où il n'y aurait pas de sens.
    C'est ça ?
    Merci.
    Bonne journée.
    Monique
    invite3ad5b8f5
    bonjour monic oui est cela , excuse moi monic suite a mon dernier post , je me suis planté , , je n'avais pas de schéma fait au pif , labade a raison, tu a bien fait de me reprendre (ha!!! cette retraite) de jc
  1. [Blanc] Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    Par invite42f5f11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 07h06
  2. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h18
  3. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  4. [Blanc] lave linge laden
    Par invitef7dc8baf dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 04/01/2008, 19h24
  5. Pb lave linge Laden
    Par invitedcdd0d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 11h03
