[Blanc] Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    Dr.Rockter
    La semaine dernière j'ai dû démonter la résistance de mon lave-linge laden ev1047 pour un problème de tambour coincé.
    Le remontage c'est bien passé et les cycles de lavage s'effectuent normalement, mais l'eau ne chauffe plus.
    J'ai testé résistance et sonde de température à l’ohmmètre mais le problème ne vient pas de là (28 ohms pour le thermomètre et 15k ohms pour la sonde).
    J'ai tenté les mêmes mesures en fonctionnement et je me suis rendu compte que je n'ai en fait aucune tension aux bornes de la résistance lors du lavage. Les câbles (alim résistance et sonde) remonte directement dans ce qui semble être la carte de commande (pas de sécurité autour du tambour).
    Quelqu'un aurait-il une idée de la source du problème ?
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    sur le module électronique se trouve un relais K1 qui enclenche le chauffage. voir si pas dessoudé par exemple
  1. [Blanc] Lave vaisselle Laden FL 5125 lave à froid
    Par invite3011bccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 14h49
  2. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 07h33
  3. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h18
  4. [Blanc] Lave linge LADEN EV 1089 qui grince
    Par Noenoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h14
  5. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
