[Blanc] témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    mathieu44880
    Question témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    Je viens chercher de l'aide...
    Mon lave vaisselle Bosch a le temoin robinet rouge qui apparait en début de cycle (après environ 30 secondes)
    J'ai essayé le reset : sans succès
    J'ai démonté la partie tuyauterie sur le côté gauche pour la nettoyer : sans succès (j'ai enlevé de la crasse qui se trouvait dans la partie en en haut à gauche)
    Pendant cette manipulation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau au niveau du flotteur en polystyrène sur le côté gauche du LV.
    Après cette manipulation, j'ai constaté que l'eau arrivait correctement dans le lave vaisselle. ensuite l'eau arrête d'arriver dans le LV et seule la pompe de vidange fonctionne (l'hélice tourne et je peux voir aussi des remous si j'ouvre la porte) mais l'eau ne sort pas et au bout d'un moment... le témoin du robinet rouge apparait... game over !!
    Que faire ?
    Merci pour votre aide,
    Mathieu.
    mathieu44880
    Re : témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    Nouveau test pour essayer de mieux expliquer la panne :
    Si je vide le LV de toute son eau (en écopant comme dans un bateau...) puis que j'essaie de démarrer un cycle :
    Au début, la vidange se met en route mais l'eau ne sort pas.
    Ensuite, le LV se remplit d'eau et au bout de quelques secondes, le temoin rouge du robinet apparait mais le LV continue à se remplir d'eau.
    Au bout d'un moment, le LV ne se remplit plus d'eau et la vidange se met en route mais l'eau ne sort pas...
    Du coup, si ensuite j'essaye un reset ou un nouveau cycle (sans vider l'eau en écopant le LV...) la vidange est en route mais l'eau ne sort pas.
    Autre info...: si je souffle dans le tuyau de vidange, de l'air sort en bas à l'intérieur du LV ... Ce qui semble montrer que ce n'est pas boucher...
    mathieu44880
    quelqu'un a petite idée...?
    J'ai pas trop envie de faire la vaisselle encore aujourd'hui...
    mathieu44880
    faire des photos panneau latéraux déposés,
    histoire de voir quel est exactement l'état de l'appareil
    ensuite l'on avise
    mathieu44880
    Merci Richard pour ta réponse.
    J'ai démonté le socle ce matin.
    Voici des photos des côtés et du dessous.
    Je ne vois malheureusement rien d'anormal...
    ledabe
    Pourquoi, avoir commencer par démonter le socle ?
    la tôle du coté gauche suffisait
    il vous suffit maintenant de tous remonter et de refaire un essai
    chambre de compression propre et répartiteur aussi
    juste une durite a nettoyer de la chambre de compression au bac collecteur
    Dernière modification par ledabe ; 16/08/2013 à 10h05.
    re,
    ben,
    on ne peut pas dire que vous n'avez pas voulu mettre les mains dans le cambouis !!!!!
    comme le dit mon collègue ledabe que je salue au passage,
    les panneaux latéraux suffisaient a déposer pour traiter le souci
    juste la durite encrassée a nettoyer et remontage
    ensuite l'on avise
    mathieu44880
    J'ai tout remonté...
    Mais les symptômes sont les mêmes :
    En début de cycle une petite vidange mais pas d'eau qui sort..
    ensuite l'eau qui rentre et au bout d'un moment, le témoin du robinet qui devient rouge
    ensuite, la vidange se met en route et n'arrête plus : l'hélice à l'intérieur tourne (c'est assez puissant car si j'approche un doigt, ça fait mal !)
    ça fait un bain à remous à l'intérieur mais l'eau ne sort pas...
    Est ce que le moteur est assez puissant pour éjecter l'eau à l'extérieur du LV ?
    Y a t'il une prise d'air dans le circuit de vidange qui fait que l'eau ne peut pas sortir ? (je ne pense pas car qui dit prise d'air dit généralement fuite d'eau...)
    ledabe
    suite;
    votre vidange extérieur est elle raccorder à une syphon d'évier ? , si oui vérifier en démontant le raccord si pas bouché
    mathieu44880
    J'avais débranché le tuyau de vidange pour le poser dans l'évier. J'ai capitulé et appelé un dépanneur. Merci néanmoins pour votre aide !
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  2. [Blanc] Voyant Robinet fermé Lave Vaisselle
    Par vexiau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 17h55
  3. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par Arsine2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 09h07
  4. [Blanc] Problème témoin lumineux sur lave-vaisselle MIELE
    Par invite36ea3511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 19h58
  5. Lave-Vaisselle Bauknecht GSF 2581 - Témoin START clignotte
    Par invite1474f000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h25
