Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    invite9458a2f8
    Bonjour à tous et à toutes,
    Ceci est ma première connexion sur ce forum que je trouve bien instructif et très pratique.
    Alors que la machine tournait, les plombs ont sauté et une odeur de chaud s'en dégageait.Le filtre du bas était effectivement assez encrassé. Après nettoyage de ce dernier et une remise en route je m'aperçois qu'il ne chauffe plus.
    Je n'ai pas trouvé de bouton rouge à manipuler, mais je pense qu'il s'agit de la pièce figurant sur la photo 14
    Quelqu'un d'entre vous aurait-il l'amabilité de me conseiller.
    Je vous remercie par avance.
    invite5fbdd725
    Re : Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    est tu equipé d un multimetre ? car il va
    falloir controler la resistance et les 2 thermostats
    invite9458a2f8
    Citation Envoyé par pinocchio
    Bonsoir et merci de me venir en aide.
    Je dois avoir cela a la cave, j'imagine qu'il va falloir que je les teste ts les 2 !!
    Je pense malgré tt que le pb viens de la, une drole de substance (couleur rouille) s'en détache. Quelle mesure devrais-je avoir au testeur ?
    invite51124bb1
    Il faut tester les 2 thermostats. IL faut qu'ils soients passant. Si 1 est ouvert, il est hs
    Ils se remplacent par 2.
    Il faut verifier si la resistance n'est pas à la masse? Si oui elle est livrée avec les 2 thermostats.
    Comptez 40€ttc pour les 2 thermostats livrés en france
    salutations
    Lionel
    invite9458a2f8
    Merci mon bon Lionel,
    Je vois cela dès demain matin
    Merci de ces précieux conseils...
    Te souhaite un agréable WE
    Bye
    invite9458a2f8
    Red face Re : Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    re bonjour,
    j'ai testé les deux thermostats (désolidarisé de la résistance) avec mon multimètre (position ohms) j'obtiens une valeur (dans les deux cas). J'ai ensuite approché une source de chaleur et il n'y a pas de changement. Est ce la bonne manière de procéder ?
    Faut-il que je teste la résitance (j'imagine qu'il faut la mettre sous tension).
    Ou puis-je me procurerer les deux thermostat à 40€ ?
    merci par avance
    bonsoir,
    controler a présent la résistance calibre en ohms et donner la valeur fils débranchés
    invite9458a2f8
    Bonsoir Richard 31 et merci de me venir en aide
    Je viens de prendre la mesure de la résistance et je n'ai aucune valeur qui s'affiche (G un peu peur de votre diagnostique du coup)
    re, pas a avoir peur, pas si onéreux que cela, elle est a remplacer, par contre un bon nettoyage complet pour en enlever la bourre dans tout le circuit s'impose, remplacer aussi les limiteurs si d'aspect dégradé, sinon risque de nouvelle panne a leur niveau sous peu
    invite4a007bd4
    Oui, tu es sur la bonne piste.
    Tu peux contrôler cette pièce à l'aide d'un ohmètre.
    Le courant doit passer.
    Il se peut,comme celà arrive qlqs x, qu'après une surchauffe, cette pièce ayant rendu son service, cad couper le courant si la t° devient trop élevée, celle-ci ne revient pas dans son état original.
    Solution prov. pour tester ton sèchoir, remplaver cette pièce par un fusible de max 10 amp. ( I= W(2000w) / U (220v). De cette façon, tu auras la conscience de ne pas faire de bétise. Cette pièce est faiclement dispo. chez les réparateurs electro-ménager.
    Bien à toi,
    Gilbert
    PS bonjours à tous, je suis de retour après qlqs jours d'abscence
    je n'ai pas compris,
    pour remplacer quoi??
    invite9458a2f8
    Thumbs up Re : Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    Merci à vs deux.
    Effectivement un nettoyage soigné ne sera pas du luxe, je pense qu'en tombant les panneaux je peux avoir accès facilement !!
    A quoi ressemble un limiteur ?
    Je me mets donc à la recherche d'une résistance et de thermostats (il semble qu'ils soient vendus en kit) y a t-il un site sur lequel je pourrais eventullement commander ? G entendu parler de 70 € pour l'ensemble ???!!!
    Dans une autre discussion, G entendu parler d'un autre thermostat à l'intérieur de la machine, qu'en est il ?
    Merci par avance
    re,
    les limiteurs sont les pièces en photo, (thermostats)
    a mon avis vous pouvez les obtenirs via lionel 47, adressez lui un message privé dans ce sens
    invite9458a2f8
    Merci bien Richard 31
    Vous souhaites une bonne soirée et une agréable semaine
    Vous tiens au courant
    suite a message privé
    remplacer les 2 limiteurs avec une résistance hs, n'est pas une solution, ce n'est pas cohérent, il ne chauffera pas pour autant
    invite9458a2f8
    Bonsoir, de retour après plusieurs jours (et tjrs un seche linge ouvert dans ma cuisine ))), j'ai opté pour le remplacement des Klicsons et de la résistance (aux environs de 70 euros. Quelqu'un pourrait m'indiquer la maniere de procéder pour changer la résistance, car je ne peut la sortir pas la petite fenetre (comme je le pensais au départ)Vous remercie par avance
    re,
    pourtant il n'y a pas de difficultées en cela ,je ne comprends pas le souci
    invite9458a2f8
    Bonsoir Richard,
    Je comprends par votre réponse que je peux sortir la résistance par la petite fenêtre (apres avoir retiré la plaque - photo du 1er mail) ?
    re,
    ben oui!!!!!!!
    invite9458a2f8
    Bon faut croire que je suis un piètre mécano alors, je vois cela.
    Merci de votre patience
    invite9458a2f8
    Bonjour Richard,
    J'ai reçu ma résistance ce matin et l'ai installée avec les nouveau klicsons. Effectivement cela n'a posé aucun pb pour déposer l'ancienne comme vous me l'aviez dit (!!! grand moment de solitude) enfin me voila semble-t-il enfin dépanné. Je voudrais par la présente vous remercier de votre disponibilité ainsi que de vos précieux conseils. Les gens comme vous se font rare par les temps qui courent. Encore un grand merci
    Pour info à ceux qui auraient le même soucis, j'ai eu la résistance par le biai du site carre- lutz SA auquel j'ai au péalable demandé par mail s'ils avaient ce produit en stock (66 € + 7.80€ de frais de port) livraison rapide, échange très cordial.
    fbruyere
    Merci pour tous les posts précedent.
    J'ai un problème identique avec un AWZ5690
    J'avais déjà changé un relais (fondu) sur la platine de commande il y a un an envirion.
    Et maintenant après démontage j'ai les deux thermostats qui sont HS avec les protections plastiques des cosses qui ont fondus !!!
    La résistance est OK
    Avant de faire la commande des pièces, qu'a t'il bien pu se passer pour en arriver là ?
    N'y a t'il pas autre chose qui cloche ailleur ?
    J'ai un peu peur de réparer et que le problème revienne, voir provoque un incendie !
    Par avance merci
    Franck
    PS: les refs de mes thermostats:
    A210
    07N1520
    4B99
    A260
    87N1856
    5A99
  1. [Blanc] Pb seche linge whirlpool AWZ 8819 6eme sens ne chauffe plus
    Par invite59155bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 10h04
  2. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h50
  3. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Dernier message: 28/11/2006, 16h46
  4. Problème avec sèche linge WHIRLPOOL AWZ 5650
    Par invited4bffd58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 21h54
  5. Resistance seche linge Whirlpool AZW 5650
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 23h47
