Problème avec sèche linge WHIRLPOOL AWZ 5650
    invited4bffd58
    Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 5650 ne fonctionne plus.
    Il chauffe mais au bout de quelques minutes il se met en défaut. Les voyants "reservoir plein" et "entretien filtre" clignotent avec une série de BIP sonores.
    Il peut fonctionner comme ça pendant des heures mais il ne sèche pas.
    Quelqu'un a t'il une idée ?
    Merci à tous.
    Line.
    lionel74
    Re : Problème avec sèche linge WHIRLPOOL AWZ 5650
    _verifier la pompe de relevage deriere
    _verifier que les passages pour l'air ne soit pas bouché par des peluches
    _en bas du filtre peluche deriere le condenseur
    LIONEL 69 a+
    invited4bffd58
    Bonjour et merci beaucoup Lionel, mais je ne suis qu'une simple fille et un peu blonde en plus et j'avoue qu'un petit peu plus de précisions m'aideraient beaucoup.
    invite02f2fb63
    J'ai exactement le même problème.
    1) en enlevant le filtre vous verrez que dessous des bourres se sont accumulées. en enlevant le condenseur
    pour le nettoyer vous verrez que des bourres sse sont glissée par l'ouverture en bas à droite qui donne sur le dessous du filtre.
    Après les avoir retirées , il faudra tester les klixons et la résistance . ils se trouvent à l'arrière de la machine.
    vous dévissez la paroi arrière et ensuite la plaque qui donne sur la résistance. les klixons sont au nombre de deux.et sont reliées aux deux bouts qui sortent de la resistance.
    Si vootre resistance est morte, vous me direz comment vous la sortez par la petite fenêtre : j'en suis là et je demande de l'aide pour savoir comment la sortir par la petite fenêtre sans tordre le métal qui entoure ses bords.
    la reisstance est vendue en kit avec les deux klixons pour environ 78 euros frais d'envoi comprispar la societée carre-lutz à Bethune dans le Pas de calais
    Dandado
    PS n'oubliez pas de me si vous l'apprenais comment sortir la resistance sans endommager la fenêtre...
    invited4bffd58
    Merci Dandado,
    Si je trouve, ce que je doute, vu mon expèrience, je vous en informerai. Merci pour tous ces détails.
    A bientôt
    Line
    invite73574de5
    kit resistance defectueuse;il faut devisser 4 vis qui tient
    le kit,et le coulissé vers le bas pour le sortir.
    invite02f2fb63
    Merci Francis
    J'ai coulissé la résistance vers le das et donc réussi à dégager de leur fenêtre les deux contacts ; en revanche je n'arrive toujours pas à la sortir de son logement à moins de forcer un max, alors que maintenant elle est presque à laverticale. quel est le truc qui m'échappe?
    j'imagine déjà la difficulté a faire entrer la nouvelle.
    mais je reste optimiste
    Dandado
    invitecfcc621c
    SALUT. j'ai le même type de panne avec mon sèche linge BRANDT ETE701F .
    Je viens de changer les 2 condensateurs qui avaient quelques peu fondus.
    Panne d'origine : Après un certain temps de fonctionnement, celui-ci faisait disjoncter le courant.
    Après changement des 2 pièces en questions, après mise en service, une forte odeur de souffre sort du tambour. Le même symptome se produisait il y a quelques temps.
    Quelqu'un peut me renseigner ? Problème de résistance ou de sonde de température peut être ?
    Merci de vos réponses.
    invite02f2fb63
    Citation Envoyé par francis7883
    Je l'ai coulissé vers le bas ce qui afegagé les deux pointes de leur logement mais il faut bien sortir la resistance par la fenêtre laissée par la petite plaque dévissée et ceci me semble impossible. ensuite il faut faire entrer la nouvelle resistance par la dite fenêtre. cela semble tout aussi difficile. comment faire??
  1. [Divers] seche linge whirlpool awz 858
    Par invitecbd22ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 14h54
  2. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h27
  3. Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    Par invite9458a2f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2007, 10h41
  4. Resistance seche linge Whirlpool AZW 5650
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 23h47
  5. dépannage du SL Whirlpool AWZ 5650.
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h56
