à GVDSL pour son orientation pour tester le sèche linge avec un fusible 10A.
Cela permet de connaître la panne avant de faire des dépenses inconsidérées pour s'apercevoir ensuite que ce n'est pas la résistance qui est défaillante mais la
platine de servitude par exemple.
Avec un peu de "jugeotte", un fer à souder et un peu d'étain, il suffit de souder des pattes (mâles) de cosses sur chaque contact du fusible 10A, puis d'isoler l'ensemble à l'exception des pattes avec du chatterton.
Remettre en lieu et place du kliston défaillant et mettre en marche le sèche-linge.
Si ce dernier chauffe, il ne vous reste plus qu'à acheter les pièces défectueuses et à remettre l'ensemble en place.
Encore merci.
