[Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA3832C : fait peu de froid et pas de congélation !
    max313131
    J'avais débranché mon frigo pour faire un dégivrage pendant mes vacances de 2 semaines.
    En rentrant aujourd'hui, je le remet en marche, mais il ne fait pas assez de froid (environ 14 degrés mesuré ) et la partie basse congélation ne fonctionne pas du tout.
    Je n'ai pas gratté les grilles avant de partir, je l'ai uniquement débranché/rebranché avec intervalle de 2 semaines.
    J’entends bien le moteur se lancer de temps en temps, les leds et la carte ont l'air de fonctionner correctement.
    Il se met en alarme de type : "Alarme réchauffement anormal du freezer"
    J'effectue la procédure d'éteindre et de rallumé ( aux potentiomètres ), il fonctionne correctement pendant environ 1h et se remet en alarme.
    Il y a un léger givre sur la paroi arrière à l'intérieur du frigo.
    Voilà ce que je peux dire pour les données.
    Que faire ?
    Mon modèle : ARISTON mba3832c INOX
    Dernière modification par max313131 ; 17/08/2013 à 05h02. Motif: titre
    Re : Réfrigérateur combiné Ariston MBA3832C : fait peu de froid et pas de congélation !
    en fait au vu du symptôme tel que décrit c'est le compresseur qui se bloque
    a cela ,
    seul un frigoriste patenté peut apporter une solution
    max313131
    Merci pour votre réponse,
    Le compresseur a l'air de fonctionner normalement en continu.
    Je pensais aussi à réinitialiser la carte électronique ?
    u96
    reinitialiser l'electronique????
    si vous trouvez faites le moi savoir!!!
    suivez les conseils de Richard que je salut.
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt DU39 AWMK : pas de froid en congélation !
    Par jeanclaude03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 15h56
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston 3818 ne fait plus de froid !
    Par invitefc33a4fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 12h07
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA 4831 :ne fait pas de froid !
    Par invite6fe3dab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 10h18
