[Divers] probleme photocellule moteur mhouse sl0
    coluche50
    Post probleme photocellule moteur mhouse sl0
    bonjour a tous g un probleme sur mon portail moteur mhouse slo mon portail ce bloque a cause de mes photocelulle régulièrement je les netois mais sa recommence apres quelque jours on ma raconter que je pouvais les chinter mais je ne sais pas comment quelqu'un peut il maider par avance merci
    golfo57
    Re : probleme photocellule moteur mhouse sl0
    Bonsoir coluche50,
    Avant de tout débrancher, fais un repérage et je pense qu'il faut shunter 4-5. @+
    coluche50
    slt golfo dsl pour le retard je voulais savoir au sujet du shuntage 4 et 5 ces a quel niveau car je l'ai fait au moteur mais sa me grille le fusible je pense que tu devait parler de la photocellule mais g pas envie de faire n'importe quoi je te remercie de m'éclairer
    golfo57
    Bonjour coluche50,
    Je n'ai pas envie que tu fasses n'importe quoi, je te donne une réponse par rapport à la notice trouvée sur le net. Donc avant de tout débrancher (les photocellules) tu fais un repérage des fils du branchement que tu reportes sur papier. Quand c'est fait tu débranches et shuntes 4-5 au bornier de la carte. @+
    coluche50
    bonjours golfo57 je voulais tous d'abord te remercier pour ton dépannage cela fonction mais mon problème continue donc sa doit pas être que les photocellule je te tien au courant de la suite je vous aussi te félicité car tu as réussi une chose que même les technicien de m house non pas réussi a résoudre alors pour sa chapeau
    coluche50
    Pour le coup mon mlteur ne fonctionne plus plus de courant plus rien lavgalere je croix qu il va partis faire un tour voir le reparateur
    golfo57
    Bonjour coluche50 et vous tous,
    Avant de l'envoyer chez le réparateur, as-tu contrôlé les fusibles. Essai du moteur seul sans la carte. @+
    coluche50
    merci golfo57 dsl pour le retard pour le moteur j'ai laisser tomber trop prise de tète je l'ai changer mais tu as eu raison c'était le fusible
    mais mon problème maintenant ces qu'il ne tien plus la mémoire il se dérègle tous seul
    golfo57
    Bonsoir coluche50 et vous tous,
    Citation Envoyé par coluche50
    Ah ouais! mieux tard que jamais. Bientôt 5 ans....
    Citation Envoyé par toi
    Citation Envoyé par de toi
    Qui, le moteur? plutôt la carte, non? mais quels sont les anomalies? @+
  1. [Divers] Photocellule Diag84MAF
    Par paolinette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 11h26
  2. probléme automatisme portail mhouse ws2
    Par invite454b3b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2012, 07h33
  3. problème avec motorisation de portail Mhouse ws2s
    Par hugo8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2011, 10h39
  4. [Divers] problème installation portail Mhouse WG2 !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 12h46
  5. branchement photocellule
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2011, 08h36
