[Brun] Tv funai LCD Mod LT6-M32BB/5
    invite8552b5ee
    Bonjours a tous
    Voilà j'ai cette tv qui s'eteint seule ,elle s'allume (voyant passe au vert )et elle se remet de suite en veille !
    Merci beaucoup pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Tv funai LCD Mod LT6-M32BB/5
    si vous connaissez l'électronique
    http://elektrotanya.com/funai_lt6-m3.../download.html puis "get manuel" apès quelques secondes sous le cadre en bas de la page
    robert65
    J'ai eu le même pb voir photo et vérifier ces composant, Attention à la diode en haut à droite c'est une 4/5 ampères, voir également les autres diodes entiurées (courant de fuite)
    Cdt
    Nom : Funai.JPG
Affichages : 779
Taille : 135,3 Ko
    invite8552b5ee
    Bonjour ,
    Et milles merci pour vos réponses rapides !
    Michelduc,je ne connais pas grand chose en electronique (je suis beaucoup plus utile en froid ),mais je vais me pencher sur votre lien qui a l'air très explicite !
    Robert ,merci aussi pour votre shema detaillé ,j'ai bien reperé les diodes en questions et je vais voir laquelle est hs !
    Je vous tiens au courant
    Bien cordialement
    invite293ea721
    je remonte ce topic car j'ai le même soucis, l’écran s'allume et ce remet en vieille directement.
    j'ai tester la plus part des diodes et condo et rien a signaler, j'ai juste remarque que sur le condensateur que j'ai entourer en rouge (voir photo)il y a aucune tension.
    PS:si quelqu'un aurai les schémas de cette TV je suis preneur
    Lysinski Loïc
    robert65
    il faut vérifier les enroulements des 5 transfos inverters primaire qqs ohms et secondaire entre 500 et 1Kohms et aussi les condos bleus aux sorties qui peuvent être en fuite, pour ce qui est du condo il faudrait vérifier à la mise sous tension, il doit y avoir une légère déviation et plus rien (mise en sécurité), je suppose que sur l'autre face du circuit il doit y avoir des composants, certainement, il doit y avoir 3 ou 4 de ceux ci : voir là : http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AOP605.pdf. Ce sont des double fet, voir si pas un en CC
    Cdt
    invite293ea721
    Bonsoir merci de votre réponse,
    concernant les enrouleurs peut-on les contrôlés sans les dessouder?
    Le condo bleu n'a pas de problème particulier.
    j'ai mit une photo de l'autre face mais je ne sais pas comment les controlés
    Lysinski Loïc
    robert65
    Le mieux ce serait de dessouder un coté de l'enroulement pour éviter les retours, pour les petits condos bleus il faut les inspecter avec une bonne loupe, voir s'il n'y a pas un de fendu ou noirci anormalement
    demain je regarderai la photo de l'autre face, elle n'est pas encore validée
    bonne bidouille
    Cdt
    invite293ea721
    j'ai tester les enrouleurs fin du moins j'ai fait comme je pensai j'ai teste les broche en bas et haut en bas j'obtient du 3.5Ohm et en haut rien du tout même pas un bip continue et tout sur les 5 transfos
    si quelqu'un pourrai m’éclaircir
    https://lh3.googleusercontent.com/-n...2013-11-20.jpg
    robert65
    c'est 3.50 ohms ou 350 ohms, normalement ça devrait faire dans les 500 ohms, je parle de l'enroulement qui sort coté petit condo bleu et les néons, l'autre enroulement moins de 10 ohms, refaites les mesures de ces transfos avec l'appareil sur le bon calibre ohm x 1
    Cdt
    http://cjoint.com/?CKvwgngdMh6
    vérifier aussi les 4 fet que j'ai entourés sur la photo
    invite293ea721
    Merci de ta réponse
    Concernant les transformateur c'est bien 3.50Ohm et coté néon j'ai rien du tout...
    vais tester les fet
    Lysinski Loïc
    robert65
    pas possible que les cinq transfo soient coupés coté secondaire, avec quel type de contrôleur vous effectuez les mesures ? le secondaire ce sont des fils très fins, le coté que vous avez mesuré c'est le primaire, si pas de résistance sur les fils fins = fil coupé, des fois coupé à l'extérieur du bobinage, donc on peut le récupérer, mais si intérieur transfo HS et pour en trouver ça va être la joie!!!!.
    bonne bidouille
    Dans les Pyrénées il fait pas chaud 2° ça caille
    Suppression des photos hébergées hors du site, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite293ea721
    désole de la réponse tardive j'ai eu week end agit,
    je viens de remarque qui avait une couche de colle sur les transfo et donc forcement sa fonctionner pas.
    pour le primaire j'ai 3,5ohm comme je vous ai deja dit et pour le secondaire ils sont tous a 530 ohm sauf un qui est a 1,2 Ohm
    Qu'en pensez vous?
    Lysinski Loïc
    PS: Désolé pour les photos herbéger sur un autre site
    robert65
    Voilà c'est trouvé, c'est ce transfo qui est HS, il faut essayer d'en trouver un autre avec la reference avec Google, cette ref est mentionnée sur le transfo ou un des transfos, le remplacer et ça doit repartir
    Cdt
    invite293ea721
    euh vous allez me prendre pour un imbécile, mais je me suis tromper lors de la lecture, il ne fait pas 1.2 ohm mais 1200 ohm
    Est ce que sa pourrais toujours être lui la causse?
    Lysinski Loïc
    robert65
    Pour contrôler les enroulements il faut au moins un coté de l'enroulement dessoudé et (qui ne touche pas la pastille) sinon pas valable, contrôle à refaire, de toute façon ils doivent avoir des mesures identiques, celui pas conforme est un tranfo à remplacer
    Cdt
    invite293ea721
    Ok, il ne reste plus qu'en trouver un autre.
    Les transfo ont été dessoudé (totalement au cas ou) avant mesure donc les mesures sont ok tout sont a 550 Ohm sauf un (1200 Ohm)
    Bien à vous
    Lysinski Loïc
    robert65
    Ce ne serait pas une mauvaise soudure sur l'une des connexions du secondaire de ce transfo, vérifiez bien à la loupe, peut être soudé d'origine avec le vernis. (ça m'est déjà arrivé ce pb)
    Cdt
    invite293ea721
    apres avoir refait les soudures, je suis toujours a 1200 Ohm...
    Je ne sais pas si sa peu être la causse mais c'est très bizarre.
    Qu'en pensez vous?
    Lysinski Loïc
    robert65
    1200 ohms sur toutes les sorties coté néons ou un seul transfos, les transfos dessoudés ont toutes les mêmes valeur ou pas ?, vous me dites qu'il y avait un à 1200 ohms, si le cas, soit une mauvaise soudure sur un coté du bobinage de ce même transfo, sinon les trois autres transfos ont des spires en Court circuit.
    taper la référence exacte de la carte sur Google et voir si vous pouvez en trouver une pas trop cher, ça doit pouvoir se trouver
    Cdt
    invite293ea721
    Sur un transfo, une bobine des deux, coté néon a une résistance de 1200 Ohm l'autre bobine est à 550 ohm comme tout les autres transfo ( tout les testes ont été faites sur les transfo dessoudé).
    J'en ai vu sur ebay sa me couterai 20€ le transfo (frai de port inclue) donc je voudrai savoir si sa peut venir de lui avant de passer commande.
    Lysinski Loïc
    robert65
    Hup juste une précision, le bobinage du secondaire comporte 1 ou 2 enroulements car ça correspond pratiquement au double de résistance d'un des autres transfos.
    c'est quand même pas donné le transfo
    en mettant un des autres transfo à cet emplacement est ce pareil ? ou c'est propre à ce transfo ?
    Cdt
    invite293ea721
    Il y a deux enroulements, sur tout les transfo les deux enroulements sont à 550 Ohm sauf un transfo un des deux enroulements est a 1200 Ohm l'autre est à 550 Ohm. Après avoir regarde sur Internet la valeur exact est bien de 550 Ohm et tout les transfo ont la même référence donc celui-ci a un soucis mais est ce que sa peu impacter le fonctionnement de la TV car il n'est pas couper...?
    Demain j'essayerai de le mettre un autre emplacement
    Bien à vous
    Lysinski Loïc
    invite293ea721
    j'ai besoin d'un coup de main pour tester les FET (NEC 22n055), je ne sais pas comment tester?
    si une personne pourrai me répondre sa serai gentil
    Bien à vous
    Lysinski Loïc
    invite293ea721
    j'ai toujours le problème avec mon LCD, sauf que maintenant les néons ne s'allume même plus et j'ai un sifflement (comme un bruit parasite) sur un transfo (voir photo).
    j'ai testé les FET et ils ne posent aucun soucis
    Lysinski Loïc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    s'il y a sifflement c'est que le secondaire de votre transfo est en surcharge .Quelles tensions obtenez vous sur les cathodes des 4 diodes qui sont à droites du transfo(tv sur on)?
    invite293ea721
    Merci de votre réponse
    Concernant les tensions, j'arrive à du 30V pour le peu quelle reste allumé.
    Lysinski Loïc
  1. [Brun] funai lt6-m32bb/5
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 13h53
  2. [Brun] tv lcd FUNAI C2006
    Par invite38b5ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 21h06
  3. [Brun] Platine alimentation TV LCD Funai LT5-M32BB
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 23h05
  4. [Brun] TV FUNAI LCD-2007 : s'arrête et redémarre ?
    Par invited6aefbbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 13h10
  5. televiseur lcd funaï c 2007
    Par invitea4cbfb23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 16h34
