[Blanc] Lave vaisselle Bauknecht GSF 3144S - Disjonction du différentiel
    Astyanax
    depuis hier soir, mon lave vaisselle Bauknecht GSF3144S fait disjoncter le différentiel.
    Cette disjonction se passe au bout de 1 minute environ à la première mise en marche puis instantanément si je relance aussitôt le lave vaisselle.
    J'ai testé à l'ohmmètre entre phase et terre au niveau de la prise mais je ne vois aucun court circuit.
    J'ai démonté le fond mais je ne vois rien de spécial. Je vois une grosse capa qui pourrait être à l'origine du défaut mais je ne sais pas ce qu'il faut démonter pour l'atteindre.
    Je vois sur internet que pas mal de défauts viennent de la résistance mais je ne vois rien qui ressemble à une résistance à part "un gros machin" à côté du moteur.
    J'ai également vu que certains défaut proviennent de fils blessés au niveau de la porte mais j'hésite un peu avant de retirer toutes les vis. J'ai un peu peur d'avoir des problèmes d'étanchéité.
    Je vous remercie de me conseiller et vous souhaite un bon week end
    Astyanax
    Astyanax
    Re : Lave vaisselle Bauknecht GSF 3144S - Disjonction du différentiel
    je présume que la résistance est le gros cylindre avec plusieurs fils de branchés dessus.
    Sans doute les différentes t°
    ledabe
    Oui la résistance c'est un cylindre aves 2 cosses et la terre
    Attention pas de prise multiple au branchement de l'appareil cas fréquent de disjonction
    Astyanax
    Bonjour et merci pour la réponse,
    l'appareil est branché en direct sans prise multiple comme tout le gros électroménager.
    D'ailleurs le lave vaisselle fonctionne sans souci depuis 15 ans
    ledabe
    suite
    Débrancher le conecteur de la résistance et refaire un essai
    Astyanax
    Je viens de débrancher la résistance. Essai en cours.
    A l'ohmmètre, je n'ai rien vu de spécial (plusieurs Mohms)
    Je suis en train d'écrire et le différentiel vient de disjoncter donc cela ne vient pas de la résistance.
    Est-ce une bonne chose ??? (car je n'en ai pas vue sur internet)
    Astyanax
    Je viens de démonter la porte mais je n'ai rien vu de spécial. Sans doute une petite fuite au niveau du godet de produit de lavage (rouille sur la vis) mais l'eau ne semble tomber sur aucune connexion.
    Je n'ai pas vu de fil blessé et le connecteur en bas de porte qui supporte le pivotement est correct.
    Reste la capa et ...
    Astyanax
    J'ai débranché la capa et toujours pareil. Cela saute 4 à 5 minutes après le départ du cycle.
    Je ne sais pas ce qui se met en fonction à ce moment
    Astyanax
    personne n'a de schéma de ce lave-vaisselle ou de solution me permettant de le réparer.
    Merci de me répondre
    Astyanax
    un souci supplémentaire, j'ai voulu débrancher la capa antiparasite et je me suis aperçu après coup que l'élément blanc sur la photo avait 3 plots de connexion.
    Donc, je ne sais pas le rebrancher à coup sur.
    Pourriez-vous me dire ce qu'est l'élément blanc sur la photo et ce que c'est.
    Astyanax
    Un peu de confusion dans la dernière phrase.
    Je voulais demander le nom de la pièce et son branchement
    en principe les 3 fils sont numérotés et ces fils portent les numéros qui correspondent a ceux du pressostat
    Astyanax
    Bonjour Richard et merci pour la réponse,
    si la pièce se nomme pressostat, il n'y avait que 2 fils branchés dessus.
    En // suc cette pièce, il y avait la capa d'antiparasite (0.47µF). Avant de la débrancher, j'ai bien repéré le branchement mais le pb est que je n'avais pas vu que le pressostat avait 3 plots.
    Et maintenant ???
    re,
    maintenant mettre chaque fil au N° correspondant
    Astyanax
    J'ai regardé rapidement sur internet mais si j'ai bien compris, le pressostat a un contact commun (milieu sur le pressostat ?) qui entre en liaison sur l'un ou l'autre des autres contacts.
    J'ai testé à l'ohmmètre et j'ai pour ainsi dire 0 ohm entre le contact milieu et celui de droite. C'est sur ces 2 contacts que je vois des traces mécaniques d'insertion des connecteur de la capa.
    Donc je pense que le branchement doit se faire sur ces contacts. J'ai hésité car cela me gênait d'avoir une continuité mais c'est peut être une position du pressostat.
    Richard, peux-tu me confirmer le branchement ?
    Astyanax
    Désolé, j'ai répondu entre temps (et mal).
    Je n'avais pas vu qu'il y avait des numéros sur les fils et sur le pressostat donc c'est OK pour le branchement.
    Il faut dire que je suis dans la cuisine et que je n'ai pas beaucoup de place avec l'appareil couché.
    De plus, je nage un peu dans l'eau. Je ne sais pas si je peux faire tourner l'appareil sans eau
    Astyanax
    Je patauge dans ts ls sens du terme.
    Je ne vois aucun ctct entre phase, neutre et la terre.
    J'ai débranché les capas, la résistance, j'ai démonté la porte mais je n'ai rien vu. Pas de fil blessé, la liaison entre la porte et l'arrière du lave-vaisselle est protégée par plastique et ne permet pas normalement de
    blessure de fils.
    Avez-vous un conseil ?
    Astyanax
    comme j'ai dit + haut, mon espace est très restreint (dans cuisine avec table et chaises repoussés contre le mur).
    Je ne peux pas non plus mettre le lave vaisselle sur un établi ou autre donc je le couche, je démonte, je le relève et je fais un essai.
    A chaque fois, c'est une mare d'eau. Ce n'est pas l'idéal. Ce serait + simple si je pouvais mettre un voltmètre sur les différents éléments et voir celui qui est alimenté brièvement et qui déclenche le différentiel.
    Mais ce n'est pas possible aisément.
    Aussi j'aimerais savoir quels sont les éléments qui peuvent déclencher le différentiel. Il y a la pompe, le moteur et ???
    Les capas ont été débranchées ainsi que la résistance. J'ai testé à l'ohmmètre une continuité entre la masse mécanique et phase/neutre et je ne trouve rien.
    ledabe
    vérifier la pompe de cyclage si une masse
    voir également l'anti parasite
    Astyanax
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    la capa d'antiparasitage a été débranchée et le différentiel a sauté ...
    ledabe
    rép
    apres tout vos contrôle fait il ne reste que la pompe de cyclage a la masse
    ou alors un fil de blessé que vous n'avez pas localiser
    sur quel calibre du multimètre vous faite les contrôle de masse
    Dernière modification par ledabe ; 21/08/2013 à 11h39.
    Astyanax
    Le fil blessé n'est pas exclu. J'ai démonté 2 fois la porte mais je n'ai rien vu. Mais les liaisons entre l'avant et l'arrière qui passent sous la cuve ???
    J'ai fait les essais sur 200 ohms et 20Kohms mais je n'aime pas de trop ces multimètres numériques de grande surface.
    Un autre essai que je pourrais faire, c'est alimenter sur secteur les différents éléments. Mais quels sont ces éléments qui peuvent être alimentés (et tournés) séparément et sans nécessité d'alimenter en eau (ce qui est mon gros souci (surtout que ce n'est pas du goût de ma femme que son espace réservé soit investi pour une durée indéterminée)
    ledabe
    rép,
    mauvais calibrage pour une recherche de masse, mettre sur 220k voir 2000k
    Astyanax
    Je vais refaire la mesure sur un calibre de 0.2 Mo à 2Mo.
    Quelle valeur mini est acceptable ?
    ledabe
    rép,
    commencer par 200k et changer à 2 mo sur chaque élément
    Astyanax
    D'accord mais pour sur calibre, dois-je avoir une valeur infinie (sans doute pour 200K) mais est-ce le cas pour le calibre 2 Mo ?
    re, si l'on a déviation
    c'est que l'isolement est hs
    car dans tous les cas la mesure doit donner une valeur infinie
    Astyanax
    Bonjour et merci Ledabe et Richard pour vos conseils,
    mon problème vient de la pompe de cyclage.
    Comme l'appareil est âgé et qu'il faut compter environ 150€ pour la pompe, cela va être le remplacement.
    Cela m'aura au moins donné l'occasion de mettre les mains dans un lave vaisselle.
    Merci encore et bonne journée
    Astyanax
  1. [Blanc] disjonction lave vaisselle ADP6639 WHIRLPOOL
    Par inviteece54e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 17h36
  2. [Divers] Disjonction différentiel[résolu]
    Par invite5ed41bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 15h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2011, 06h03
  4. lave vaisselle gaggenau disjonction
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 19h22
