[Blanc] Frigo Brandt froid ventilé : température varie entre haut et bas du réfrigérateur
    forumeur78
    Concernant un Réfrigérateur-congélateur Brandt de 2011.
    Le problème concerne la partie réfrigérateur
    (Le thermostat est réglable de 1 à 5)
    Si je met en position 4 ou 5, les aliments de la clayette la plus basse gèlent.
    Les aliments en haut eux restent frais.
    Si je me met en position 3, les aliments en bas sont frais mais ceux du haut de sont moins.
    Vous avez une idée de ce que ca peut être?
    vincent66
    Re : Frigo Brandt froid ventilé : température varie entre haut et bas du réfrigérateur
    En raison de sa densité l'air le plus froid s'accumule toujours dans le bas du frigo...
    Vincent
    forumeur78
    En fait, cela est apparu depuis quelques semaines seulement.
    vincent66
    Le compartiment congélation n'est-il pas recouvert de plusieurs cm de glace..?
    forumeur78
    Non la partie congélation fonctionne correctement, pas de givre
    vincent66
    Alors rien d'inquiétant, il faut trouver le bon réglage du thermostat...
    vincent66
    Le joint d'étanchéité de la porte est-il OK, après réflexion..?
    forumeur78
    Je ne sais pas, je vais vérifier ce joint, merci.
    forumeur78
    Le joint n'a pas de fuite!
    forumeur78
    Je ne comprends pas
    vincent66
    Probablement le thermostat qui est fichu...
    forumeur78
    Un thermostat HS peut cause une différence de température entre le haut et le bas d'un même compartiment?
    forumeur78
    La frigo remarche bien, en fait c'était les bouches d'évacuation de l'air froid de la partie congélo (qui envoi l'air froid vers la partie réfrigérateur) qui était bouchée à cause du givre...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 14h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 08h30
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 11h28
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 14/03/2009, 18h53
