Bonjours. J'ai un problème avec mon lave vaisselle. Pour commencé, c'est une machine que l'on ma donné il y a un peu plus d'1 ans. N'ayant pas de place dans mon F2 pour le mettre, je l'ai donc stocké dans un garage. Début août je l'ai récupéré pour l'emmener chez mes grands parents pour un nettoyage et une remise en route. Il fonctionnais nickel, mais des saloperies tombais du remplisseur. J'ai donc démonté le côtè droit et déposé le remplisseur pour le nettoyé à fond. Depuis quand je le remet en route, il remplis bien, commence sont cycle, mais au bout de 10-20 mn, il s'arrête et le voyant "entrée/vidange" clignote. Je met le sélecteur sur stop, remet un programme, la il vidange bien, se reremplit bien et même chose, il s'arrête de nouveau, et entrèe/vidange clignote. Se n'est pas un problème de pression, car avant il fonctionnais bien. Se n'est pas un problème de vidange, il vidange bien. J'ai vérifié le filtre d'entrée au niveau de l'aquastop, il est propre. Ce n'est pas un problème de pression, puisqu'il fonctionnais bien avant sur le même robinet. Il vidange bien aussi. Le seul doute que j'ai, c'est au niveau du pressostat de chauffage. Le pressostat de niveau de cuve fonctionne bien. l'electrovanne qui est au niveau du remplisseur fonctionne, je le voit s'enclanché. J'attend vos suggestion, car la je séche.
