[Blanc] FOUR Multifonctions BRANDT CE3280ZP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteebc10f0f
    Exclamation FOUR Multifonctions BRANDT CE3280ZP
    Bonjour, J'ai un souci avec mon FOUR Multifonctions BRANDT CE3280ZP : Aucun des programmes de fonctionnent à l'exception de celui pour faire du pain ! La garantie est tombée et je n'ai pas envie de payer une somme folle pour voir quelqu'un appuyer tout bêtement sur un bouton (LOL) bref, si quelqu'un connait une manipulation pour réinitialiser les programmes ou possède une autre solution je suis preneur... Merci pour vos réponses....
    ledabe
    Re : FOUR Multifonctions BRANDT CE3280ZP
    Essayer: un appui long de 3 secondes sur la touches Stop/ Annulation
    inviteebc10f0f
    Bonjour merci de ta réponse ultra rapide oui j'avais déjà essayé ça... 3 secondes ne provoque rien. 5 secondes provoque la remise à l'heure de la pendule
    inviteebc10f0f
    pour info, j'ai aussi essayé ça en éteignant l'alimentation du fous puis le rebrancher tout en maintenant la touche stop/annulation
    ledabe
    suite.
    cela devrais afficher SECU
    Nom : AC930AMQZNU_0_FR-page21.jpg
Affichages : 313
Taille : 83,2 Ko
    inviteebc10f0f
    Oui je connais cette manipulation : Le four n'est pas en mode SECU enfant.
    Une fois de plus, la fonction "Pain" est disponible. Ca marche.
    Mais il ne se passe rien pour le reste.
    Je peux par exemple choisir un programme décongélation, ou un programme de cuisson, mais une fois ceci fait : quand j'appuie sur la touche Départ, rien ne se passe... Le four ne démarre pas.
    ledabe
    suite
    Peut être le fusible du transfo au condensateur grillé
    Je pense que la fonction Pain utilse que la chaleur Tournante et pas la fonction micro-onde
    inviteebc10f0f
    Ah ? tu crois ? Je ne savais pas qu'il pouvait exister plusieurs fusible. Je les trouve où ? faut-il tout démonter ? (cette info pour tous ceux qui auraient le même souci, ces échanges leur sera d'un grand secours)
    ledabe
    rép,
    DEBRANCHER L'APPEREIL
    il Faut devisser les vis de la carrosserie
    et retirer l'ensemble
    le controler avec un multimètre
    ne pas mettre les doigts sur le condensateur même débrancher
    le fusible en vue
    Nom : fusible.JPG
Affichages : 268
Taille : 24,5 Ko
    inviteebc10f0f
    OK je crains n'avoir pas été compris. Je récapitule pour vous aider au diagnostique :
    La fonction "Pain" fonctionne (elle utilise la chaleur tournante).
    Attention : C'est la seule qui marche.
    En revanche toutes les autres fonctions :
    - "Chaleur tournante"
    - "Speed Defrost"
    - "Auto programme"
    - "Micro Grill"
    - "Micro ondes"
    ne fonctionnent pas ceci bien que j'ai accès à leurs programmations.
    Il semble que les programmes ne fonctionnent pas. S'il s'agissait d'un fusible je pense que rien ne marcherait à moins que je ne me trompe ?
    La première fois que ce four est tombé en panne, je n'avais pas accès à la programmation. J'avais beau appuyer sur les touches, rien ne se passait mis à part la fonction "Pain" (là aussi). Le SAV avait dû renvoyer ce four chez le constructeur pour changer la carte contenue dans ce four. Cette fois-ci, j'ai accès aux programmes. Peut-être est-ce la même chose ? Qu'en pensez-vous ?
    En tout cas, si c'est ça, je suis très mécontent de ce produit. Je le déconseillerais volontiers à quiconque souhaiterait en acquérir un si je n'arrive pas à trouver une solution simple autre que de le revoir partir UN MOIS minimum chez le constructeur !
    Please help !
    bonsoir,
    vu le symptôme dans ce cas je ne vois que l'échange du module(la carte de programmation)
    inviteebc10f0f
    C'est bien ce que je craignais !
    Je crois que je vais aller me chercher des appareils séparés : un micro ondes et un four chaleur tournante... Et surtout d'une autre marque ! Achetez européen ! nous dit-on. LOL !
    Et on se demande pourquoi les coréens écrasent nos produits.... ?
    Je suis dégoûté, ça se sent non ?
    En tout cas merci à tous pour toutes vos réponses extrêmement rapides, ça fait du bien de se savoir aidés. Encore merci pour tout.
    JG
    es-tu sûr qu'il es "made in Europe" ?
    Et quand bien même ce serait marqué, il suffit dans beaucoup de cas que les 4 dernières vis et la plaque signalétique aient été posées en Europe......
    Maintenant, sur un plan plus technique, je me suis toujours interdit le mélange microondes-four traditionnel.
    Le microondes ne sait faire qu'une chose : chauffer les molécules d'eau. Donc parfait pour décongeler, réchauffer, éventuellement cuire à la vapeur.
    De plus, tout ce qui est graisse est assez incompatible avec les hautes tensions et l'isolement nécessaire au fonctionnement du microondes (du magnétron)
    Ce n'est que mon avis. Je ne veux influencer personne.
    inviteebc10f0f
    C'est pas grave...
    j'ai retenu la leçon (et vous venez de la confirmer) : Plus de multifonctions (ni de combiné truc-machin")
    OK ça prend évidemment plus de place dans une cuisine mais bon, tant pis, au moins quand l'un tombe en rade, reste les autres
    En tout cas grand merci pour tout.
    Cette discussion pourra être fermée par le webmaster s'il le souhaite
    à tous
    JG
    ledabe
    Bonsoir à tous
    pourquoi baisser les bras, voir cloturer ce post;
    tant que la précision du fusible HT n'est pas confirmer
    a faire a suivre pour ma part
    re,
    durant des années j'ai dépanné du matériel électroménager de toutes marques de toutes configurations ,
    que ce soit fabriqué a tartempion ou autre,
    le matériel sera toujours susceptible de tomber en panne
    et ce n'est pas le fait d'en prendre un coréen
    qui changera la donne loin s'en faut,
    mais bon
    suffit de lire les demandes de solutions dans cette rubrique pour s'en convaincre
    car ils ne dérogent pas a la règle
    voir ceci qui est une opinion non pas personnelle mais assez générale des professionnels dans le domaine de l'électroménager
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    une proposition
    déposez donc votre appareil en plateforme technique et demandez un devis ceci vous couteras moins cher qu'un déplacement a domicile
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2013 à 08h55.
    ledabe
    suite
    Perso j'ai un brandt 24GTC1 multifonction également, mon épouse en est ravie
    pour moi ;
    il est parfait il fait même tourne broche vertical
    inviteebc10f0f
    Vous avez raison.
    Ce matin je vais essayer de trouver les clés spécifiques (6 pans avec trous au milieu, le genre facile à trouver dans toutes les bonnes merceries ) pour ôter le capot du four.
    Dès que j'ai plus d'infos, je vous informe ici mais entre nous, j'y crois pas trop. Hier par exemple, j'ai fait deux pains et le programme s'est très bien déroulé...
    inviteebc10f0f
    Pour répondre aux autres posts (qui sortent du sujet débattus ici mais qui ont attrait à mon coup de gueule idiot tant j'étais dégoûté) je dirais juste, qu'en effet, y a pas de règle.
    Quelque soit la marque choisie, personne n'est à l'abri de tomber sur un matériel issu d'une mauvaise série. C'est ainsi. Bref, quand on a assimilé ça, y a plus à polémiquer.
    Y a pas de débat sur cette question tant que le SAV, lui, suit ses engagements pour un prix raisonnable.
    Si débat il devait y avoir, peut-être démarrer une autre discussion serait plus approprié
    Ce qui nous occupe ici : trouver ce qui déconne dans ce four et comment réparer ça à moindre frais
    C'est pas de la radinerie c'est un détail important pour ceux et celles qui ne gagnent pas 3000€ par mois ...
    En tout cas, une fois de plus, merci à tous ceux qui se creusent les méninges et donnent de leurs temps pour les autres (à une époque d'égoïsme, Internet et ses forums sont une mine d'Or).
    Si je trouve ces clés à 6 pans (de forme étoilée avec un trou au milieu) je jette un coup d'oeil à ce fusible et vous tiens au courant.
    Citation Envoyé par FUNSTYLER Voir le message
    on les nomme clés "torx" (appellation déposée)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_Torx
    ne pas confondre avec les clés allen
    http://www.libpromo.com/8720_513__87...FZMQtAodyz0A0g
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2013 à 09h46.
    inviteebc10f0f
    Des clés "TORX" ? On en apprend tous les jours merci m'sieur.
    Je vais chercher ça (entre 30 et 70€ quand même ... Petit investissement surtout si c'est pas le fusible. L'info servira aux gens de faible moyens).
    Je dois sortir ce matin faire des courses je vais tâcher de trouver ces clés à pas trop chères....
    On avance doucement mais sûrement.
    Merci à Richard et tous les autres...
    re,
    on en trouve a tous les prix ,
    ce n'est que des liens donnés pour les visualiser
    a ma connaissance
    personne ne semble s'être ruiné pour en faire l'acquisition
    attention, il semble que ce soient des "security torx", un peu plus rares.
    Cdlt,
    re,
    non on en trouve a présent un peu partout en gsb
    Surtout sans faire de pub, je me suis équipé de ce type de matériel (en GSB) qui permet d'éviter quelques crises de nerfs....
    http://www.wolfcraft.fr/fr/produits/...s/p/index.html
    Cdlt,
    ledabe
    suite
    dans les type de torx attention si une pointe apparait dans la vis
    Verifier si les torx sont percé au centre de l'embout
    il faut du torx Percé
    Dernière modification par ledabe ; 16/08/2013 à 21h28.
    ledabe
    inviteebc10f0f
    Première chose : j'ai trouvé sans aucune difficulté les clés TORX percées. Dans un magasin de bricolage bon marché BRICOXXPOT on trouve un jeu complet à 13€ (ça sert toujours dans une maison... c'est comme les tournevis )
    Deuxième chose : Démontage et dépannage. Là ça se complique. J'ai démonté le capot et me suis trouvé devant pas mal de choses. Le fusible est en effet visible mais il n'est pas grillé.
    S'il en existe un autre ailleurs, je ne l'ai pas vu.
    Puis pour le reste, j'ai pas osé toucher appliquant l'adage "Dans le doute abstiens-toi".
    En revanche j'ai pris des photos des composants que je joins ici pour les connaisseurs d'entre vous. Peut-être cela va-t-il vous aider.
    On y voit entre autres le module (carte) qui je pense présente un problème...
    Peut-être y a-t-il dessus un switch ou un petit bouton pressoir qui permet de réinitialiser cette carte ?
    JG
    il me semble sue l'on aperçoit sur la photo FOUR_02 le fusible HT dont parle Ledabe dans le post #9.
    Ce fusible a-t-il été vérifié suivant ses indications ?
    NB: je ne parle pas des fusibles classiques....
    Cdlt,
    inviteebc10f0f
    Suivant mon intuition (je suis technicien informatique donc la logique m'est indispensable mais je vous l'accorde, je ne possède pas la science infuse et le domaine de l'électroménager m'est étranger) je n'ai pas eu à soupçonner ce fusible d'être grillé.
    Cependant, j'ai tenu à suivre vos conseils qui me semblent très judicieux. je l'ai donc testé pour être certain d'éliminer cette piste et .... bah .... il est fonctionnel.
    Il nous faut chercher une autre piste.
    Pour ma part je rejoins l'un d'entre vous en soupçonnant la carte d'être défectueuses. Bien sûr, si vous avez d'autres pistes je les explorerai volontiers ne serais-ce que pour continuer à donner des indications viables à d'autres internautes qui seraient dans la même mouïse...
    JG
  1. [Blanc] four multifonctions en panne
    Par michel52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 22h24
  2. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 14h51
  3. Montre multifonctions
    Par invitef036e60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 23h32
  4. Cherche multifonctions
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2009, 12h52
  5. multifonctions et têtes d'impression
    Par invite89c47272 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2005, 16h28
